- 7. Februar 2011
- 355
Hallo zusammen, habe vor einigen Tagen meine Reifen auf Tubeless umgerüstet und musste heute feststellen, dass aus einer Speiche Luft entweicht.
Habe dann vorsichtig an dieser Stelle den Mantel abgehoben und gesehen, dass das Felgenband an dieser Stelle nicht richtig klebt und deshalb ausgetauscht werden muss.
Problem: Im Reifen sind ca. 90ml fast neue Mucoff-Milch und ich würde den Wechsel des Felgenbandes gerne einigermaßen ohne Sauerei über die Bühne bringen und im Idealfall die Milch weiterverwenden.
Ich hätte jetzt halt ganz vorsichtig den Reifen abgehoben und ihn irgendwo aufgehängt, damit unten nichts rausläuft, dann die Felge innen erst grob mit nem Lappen von Dichtmilchresten und später fein mit Isopropanol gereinigt, damit das neue Band gut hält, neues Band rein und Reifen vorsichtig wieder drauf.
Kann das so funktionieren, oder sollte ich zwingend die Milch wegkippen und den Reifen ebenfalls ausbürsten?
