Fi’zi:k Terra-Serie: Drei neue MTB-Schuhe für alle Wetterbedingungen
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMC9GaXppay1TY2h1aGUtTVRCLUdyYXZlbC0xMS5qcGc.jpg
Fi'zi:k präsentiert drei neue spannende Klickschuhe, die allen Wetterbedingungen trotzen sollen. Die drei neuen Modelle der Terra-Serie decken einen breiten Einsatzbereich ab und setzen auf eine neue Sohle, welche den perfekten Kompromiss aus Performance und Komfort bieten sollen.
Ich finde die beiden Schuhe mit "integrierter (Neopren?) Socke" ganz interessant. Weiß jemand, ob die auch wirklich dich sind oder sich mit Wasser vollsaugen?
Das Problem mit der "wet-suit" Neoprenqualität hatte ich nämlich bei einem North Wave Schuhe. Wenn das Neopren nicht "dry-suit" Neopren ist, wir es schnell kalt und unangenehm. Da hilft es dann auch nicht, wenn der Schuhe selbst wasserdicht ist.
Den Terra Artica X2 hatte ich am We aufm Trail an. Saugt schlimmer als jedes Pornosternchen.
Um es mit den Worten des unvergleichbaren Michael Manousakis zu sagen: Katastrophe!
Nach dem ersten Trail waren die Füße schon nass. Am Ende der 2,5 stündigen Tour konnte ich einiges an Wasser aus den Schuhen kippen. Wettertechnisch waren es ca 5 Grad, kein! ernsthafter Regen nur sehr matschige Trails. Lt. Beschreibung sollten die Schuhe wasserdicht sein und wesentlich schlechteren Bedingungen standhalten. Eine Mehrtagestour bei feuchtem Winterwetter wären der blanke Horror in den Treten.
Bin wirklich sehr enttäuscht, da die Schuhe optisch einen hochwertigen Eindruck gemacht haben und auch recht bequem waren, bei guter Pedalierbarkeit.
Dein Eindruck wundert mich etwas. Zwar hatte ich nicht die Artica X2, sondern das "Schwestermodell" die Terra Clima X2 im Test (geht demnächst online), aber die waren wirklich absolut dicht. Konnte damit auch problemlos in ner Knöcheltiefen Pfütze stehen ohne das Wasser eingedrungen ist. Wasser ist bei den Climas nur reingekommen wenns von oben in den Schuh gelaufen ist oder durchs Schwitzen. Daher hätte ich vermutet, dass die Artica auch komplett dicht sind. Komisch ...
Die Vermutung hatte ich auch. Durch Schwitzen kann eigentlich kein Wasser reingekommen sein, nicht in den Mengen. War relativ kalt und ich hatte nur ein Paar normale Merinosocken an. Zudem hatte ich die Hose oben über dem Neoprenbund sitzen, da kann also auch nichts reingelaufen sein. Vor Allem auch nicht in der Menge, die ich anschließend auskippen konnte.
Warst du denn bei schlechtem Wetter, also richtig Regen, auf durchweichten Trails unterwegs? Oder nur mal kurz und kontrolliert in einer Pfütze gestanden? Das wundert mich schon arg, dass du trockene Füße hattest.
Ja volles Programm, den ganzen Herbst egal bei welchem Wetter.
Habe die Schuhe sogar mim Wasserschlauch mit ordentlich Druck sauber gemacht und mal extra lange drauf gehalten. Da kam dann am Übergang Schuh-Bündchen etwas Feuchtigkeit rein. Aber nur super wenig, sodass die Socken an der Stelle leicht feucht waren. So Bedingungen kommen in der Praxis aber definitiv nicht vor. An deiner Stelle würde ich die Schuhe bei fizik reklamieren.
Ich hol mal den alten Beitrag raus.
Will mit endlich mal WInterschuhe zulegen.
Momentan bin ich mit normalen MTB Sommerschuhen und Überziehschuhen unterwegs, bis vlt. -5°
Komm auch mit der bisherigen Kombi klar, aber nerven die Überziehschuhe auf Dauer.
Allerdings hält der Reisverschluss nie lange, das Anziehen nervt immer und bei Schiebepassagen im Schnee klappt der vordere Teil des Überschuhs immer hoch was nervt.
Könnte zwar andere Überschuhe testen aber will jetzt einen richtigen Winterschuh, aber nicht gleich so riesen Boots, bin auch nicht so kälteempfindlich an den Füssen.
So zur Frage, hat noch jemand die Artica X2 und kann was dazu berichten, oder bleibt es bei dem einen Negativen?
So von dem was die Werbeprosas sagen und vom Aussehen wäre das aktuell mein Favorit.
Oder was gibt es da sonst noch Gutes?
45NRTH Ragnarök?
