Am Hebel direkt. Siehe Bildwenn irgendwo ein zug abknickt, ist das ein mechanisches grundproblem, was nicht durch einen dickeren zug gelöst wird.. wo genau knickt er? und wieso?
meine 350 hats nach gut 3 Jahren und 14000km jetzt hinter sich, denke ich.
Die Positionen werden nicht mehr gehalten, der Bolzen ist abgenutzt, die Ränder der Löcher für die einzenlen Positionen auch.
du meinst die Kanten innen, aus denen der Baudenzug rauskommt?du könntest die kante etwas abrunden.. einfach das loch etwas ausfräsen/bohren.. damit hättest du auf alle fälle einen geringeren verschleiss
ich habe doch das 2015er model (ist das 450?). Welchen Hebel meinst Du denn? Und der dicke Baudenzug hilft?versuch mal ein anderen Hebel billig zu bekommen, wie von der 450ger.
Hast ja eh schon die Beste.
such mal weitr vorn, da ist ein Umbau von mir drin mit dickem Baudenzug.
das Ende würd ich dann mit Silberlot verloten.
japp..du meinst die Kanten innen, aus denen der Baudenzug rauskom?
Mittlerweile gibt es viele Alternativen, die weniger kosten als Reverb&Co., sodass ich Forca/Tmars wegen der starken Streuung bei der Fertigungsqualität nicht mehr empfehlen würde. (z.B. Pro Koryak ASP, 120mm für 150€ und stealth)
Habe die 471 von tmars Funktion ist schon deutlich besser als die der vorherigen. Mit 27,2 sowieso eine günstige Alternative.
Mal sehen ks hat ja für 2018 neue mit 27,2 angekündigt, ob die mehr Travel haben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hatte mit meiner Tmars die selben Probleme.Ja, sprichst mir aus der Seele.
meine hat jetzt gut 2 Jahre hinter sich und wird im Winter gegen eine Koryak getauscht.
Die Nachteile überwiegen mittlerweile:
teilweise schlechte Rasterung, so das der Sattel im Trail hochspringt
immer belasten zum ausfahren, macht sich schlecht wenns nach dem Trail gleich wieder steil hochgeht.
Aber trotzdem ein Dank für die 2 Jahre und zu diesem Preis.
Der Grund warum die Tmars nicht richtig einrastet, bzw. alleine öffnet ist die fehlende Spannung beim Auslöser.Erklär mal bitte was du da gemacht hast
M
