- 28. September 2014
- 5
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem mit meiner "Formula by Giant" Nabe eines Trance 2017:
Nachdem ich den Eindruck hatte, dass meine Hinterradnabe etwas rauh läuft, habe ich nun das für schuldig befundene rechte Kugellager gegen ein neues (Enduro Bearings) getauscht.
Nach dem Tausch hat sich nicht wirklich etwas verändert... ich meine im Vergleich zum Vorderrad immer noch ein leichtes "rauhes" laufen zu spüren. Entweder habe ich also das neue Lager beim Einpressen direkt wieder gekillt, oder ich habe mir die Sache schon vorher nur eingebildet, oder ich habe die Nabe falsch eingestellt.
Halte ich das Rad zwischen den Fingern beider Hände und drehe die Nabe an, läuft bei höheren Drehzahlen der Freilauf nicht mit, sprich es rasselt. Daher nehme ich an, dass ich das Lagerspiel zu knapp eingestellt habe. Die rechte Seite der Nabe hat nur eine Mutter ohne Kontermutter, mit der der Freilauf auf der Achse fixiert wird. Die linke Seite hat eine Mutter mit Kontermutter.
In welcher Reihenfolge muss ich beim Einbau der Achse die Muttern anziehen, und wie fest? Das ist mein erster Versuch mit Industrielagern, bislang hatte ich nur Shimano-Naben mit Konuslager auseinandergenommen und (erfolgreich) wieder zusammengesetzt und eingestellt.
Kann mir das jemand kurz erlären? Suche hat mir bisher nicht gebracht.
Viele Grüße
fatzefitze
Viele Grüße
fatzefitze
