Hi!
Ich möchte bei meinem Rad die Bremse abmontieren. Jedoch ist die Bremsleitung vorne am Steurrohrgusset unten durchgeführt, sodass ich nicht einfach alles abmontieren kann. Ich muss entweder die Leitung vom Geber oder Nehmer samt Hülse demontieren, um die Leitung aus dem Gusset zu bekommen. Unten am Nehmer befindet sich ja eine silberne Hülse, die aufgepresst ist. Diese möchte ich nicht entfernen.
Oben am Geber befindet sich unter der schwarzen Gummi-Abdeckung eine Sechskant-Schraube.
1. Frage: Ist diese Schraube ebenso mit der Leitung verbunden ( verklebt oder gepresst ) oder lässt sie sich einfach von der Leitung lösen?
2. Frage: Was passiert, wenn ich am Geber die erwähnte Schraube entferne? Kommt mir dann Öl entgegen gelaufen ( aus der Leitung oder dem Geber )? Nach meinem Verständnis dürfte kein Öl herauskommen. Ist das korrekt?
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
