- 16. Mai 2015
- 3
ich habe das Problem, dass sich mein vorderer, rechter Dämpfer (Fox 32" Float) nicht mehr mit dem Twinloc Hebel am Lenker arretieren lässt. Mir fiel dabei auf, dass die blaue Kappe sehr tief sitzt und auch einen Teil des Seilzuges einquetschte. Das müsste normalerweise höher liegen. Habe es dann mal abmontiert und festgestellt, dass die innenliegende Schraube (dort wird die blaue Kappe von oben aufgeschraubt) sich leicht nach oben und unten bewegen lässt. Die blaue Kappe samt Feder und schwarzem Teller kann ich nicht mehr reinschrauben, da sich die Schraube dann nach unten bewegt und die darüberliegende Schraube somit zu kurz ist.
Wie kann ich das Problem lösen? Dämpfer kaputt? Zu Fox einschicken?
Gerne kann ich auch mal ein Bild machen.
Danke
Bodenschleifer
Danke
Bodenschleifer
