Hallo!
Habe mal ein paar Fragen zu meiner FOX Gabel:
Habe mir vor 3 wochen ein cube ams 150 sl gekauft, nun habe ich ein paar fragen zur gabel. Problem ist, dass ich nur 53kg leicht bin und mir die einstellung des luftdrucks schwer fällt.
im moment habe ich ca. 50psi in der gabel, wenn ich die gabel einfeder und dann wieder absteige (wie beim SAG einstellen), dann federt die gabel nicht mehr komplett aus. ca. 1 cm federn die tauchrohre noch aus, wenn ich das rad vorne nach oben hebe. ist das normal? oder ist das wegen dem geringen luftdruck?
wenn ich mehr luftdruck in die gabel pumpe, federt sie komplett bis anschlag aus, jedoch habe ich dann nur noch einen SAG von vll. 1cm, statt gewollten 3cm.
gibt es eventuell seitens FOX für leichte fahrer ein anderes setup? (andere bauteile etc??)
des weiteren finde ich das ansprechverhalten richtig "schwer".
wenn das bike ausgefedert da steht, muss ich die gabel ziemlich belasten, bis sie anfängt einzufedern. (egal welche CTD einstellung)
das merkt man dann auch auf dem trail bei kurzen schlägen, zb. wurzelteppich. da federn meine handgelenkte mehr, als meine gabel vorne..
wie ist das mit der absenkung auf 120mm. wenn ich den luftdruck so eingestellt habe, dass mein SAG stimmt, merke ich keinen unterschied, wenn ich beim fahren die gabel wieder auf 150mm ausfahre. da muss ich erst am lenker nach oben ziehen, dann kommt die gabel weiter raus...
bin mit dem teil überfordert, ist meine erste Gabel an der man 150 sachen einstellen kann oder hat das teil irgend einen defekt?
der hinterbau dämpfer
(Fox Float CTD Adjust BoostValve, 216x64mm, Trail and Climb (Lockout) mode option, Trail mode adjustable, Rebound, XV1 air canister)
funktioniert super, trotz oder gerade wegen meinem gewicht...
hoffe ihr könnt mir helfen...
danke+gruß
danke+gruß
