Hallo zusammen ich suche Informationen um eine Fox 36 29er von 160mm auf 170mm Federweg zu traveln. Hat sowas schon jemand gemacht?
Man kann auch einfach nur bei fox Deutschland anrufen und fragen welche Teilenummer man braucht.Das haben schon etliche gemacht. Und wenn man sich die Mühe macht und oben in der Suche "Fox 36 traveln" eingibt kommen auch genug Treffer wo man ausreichend Informationen dazu finden kann...
JaNabend zusammen,
mal ne dumme Frage. Ich habe mir ne 2020er Fox 36 Performance Elite 29" 160mm aus nem Megatower zugelegt. Vom Standrohr sind jedoch 170mm Lauffläche zu sehen. Einfedern lässt sich die Gabel aber nur die 160mm. Normal?
Danke schon mal und Grüße,
Tobi
Weil dann das Standrohr unten im Casting auf einen Gummipuffer aufschlägt.Top, danke. Den Sinn verstehe ich nur nicht ganz. Weißt du warum das so ist?
Ja genau so ist es.Bedeutet also, dass bei der 170 mm Gabel wiederrum 180mm Lauffläche sichtbar sind? Dann machts natürlich Sinn ? Grazie
