Trail Surfer
Trailhakk in Merarno
Damit:Weiss jemand ob ich meine 2020 Fox 36 Float 27.5 , Grip 2, 160mm theoretisch auf 170mm Travel kann ?
Ich finde in der Fox Manual keine Info dazu.
https://www.bike24.de/p1331058.html
Hallo Trail Surfer, danke fuer die schnelle Antwort. Meine Frage war eher ob meine Gabel mit dem gegebenen Chassis fuer 170mm freigegeben ist ?
Musst einen neuen Airshaft kaufen… 50-60€ und dann einfach diesen wechseln. Hierzu Fox 20wt Gold Öl und 5er PTFE bereit halten, also am besten gleich mitbestellen.Weiss jemand ob ich meine 2020 Fox 36 Float 27.5 , Grip 2, 160mm theoretisch auf 170mm Travel kann ?
Schau mal die ersten 10 Seiten dieses Themas hier, dort wurden alle Einstellungen en Detail für alle persönlichen Vorlieben bikepornomäßig besprochen und zudem tolle ErklärVideos verlinkt..Hi, bei meiner Gabel ( Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, E-Bike Tune, 150mm ) habe ich zwei Rädchen. Einmal HSR und LSR. Kann mir einer bitte den Unterschied erklären?
Eine frage noch.. Wenn Ihr die Klicks zählt. Macht ihr das indem ihr HSR u LSR ganz auf minus dreht und zählt die Klicks nach plus oder von plus nach minus?
Ich danke Euch!
Viel Spaß mit dem Teil! Ich habe das Kit seit 3w in einer 36er Rhythm und das Ding läuft mal richtig gutHabe das Vorsprung Smashpot Kit bestellt, hier kann man den Federweg auch auf 170mm einstellen. War mir nur nicht sicher ob das mit meiner Gabel ok ist .
Vielen Dank, habe es bereits eingebaut und werde am Wochenende testen. Bin gespannt !!Viel Spaß mit dem Teil! Ich habe das Kit seit 3w in einer 36er Rhythm und das Ding läuft mal richtig gut
Bei den Dichtungen wirst du keine echten Unterschied feststellen. Außer dass die Grünen lockerer sitzen und gerne mal rausploppen.Alles klar, danke. Dann hält sich hier der Aufwand auch in Grenzen. Die Gabel war nun geschätzt 80-120 Stunden im Einsatz und hat noch keinen Service gesehen. Es ist alles dicht und sie funktioniert immer noch ohne Probleme. Einen Unterschied merkt man bekanntlich erst nach dem Service, da man sich an die Gabel und die Performance gewöhnt.
Als Öl müssten es 20WT Gold sein und für den Grip2 Dämpfer Suspension Fluid 5WT Teflon Infused, richtig?
Die Abstreifer an den Fox-Gabeln sind ja bereits von SKF. An meiner betagten Boxxer fahre ich die grünen von SFK und der Unterschied ist für mich deutlich. Bei den Fox Gabeln liest man beides... bringen die grünen Abstreifer einen wirklichen Unterschied an der einer 2019er Fox 36 mit Grip2?
Gemäss Videoanleitung sind es 30 ml auf der Dämpferseite (160 mm, 170mm+ 40 ml) und auf der Luftseite 10 ml. Oder verwechsle ich da etwas?Es gehören auch 3ml mit in die Luftkammer.
1.Ah jetzt habe ich es verstanden! Hatte da einen Denkfehler. Nur die unterschiedlichen Angaben bei den Videoanleitungen verwirren mich noch:
^^ es kommt drauf an, welche Version der 36er Gabel du hast, also welche Dämpfung. Dementsprechend das Manual suchen. Hast du ne Grip2 (Achtung Grip ohne „2“ is was anderes, ebenso ne Fit4!).Kommt auf der Dämpferseite unten nun 30 ml 20WT Gold rein oder 40 ml 5WT Teflon (Fox 36 160 mm 2019)?
Hier ab 11:08: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=947
und hier ab 03:11: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=571
Wann macht den das komplette auseinanderbauen der Grip2 Dämpfung, bzw. der Luftkammereinheit sinn? Nur bei Problemen?
Eine kleine Frage noch. Bei der Boxxer werden die Abstreifringe/Dichtungen trocken ins Casting gepresst. Sollte es mal strenger gehen mit Isopropanol. Fox erklärt im Video man solle die Abstreifdichtungen aussen ölen. Besteht da nicht die Gefahr das diese schneller aus dem Casting ploppen? Zudem empfiehlt Rock Shox die Dinger zu fetten. Ich habe meist nur ein wenig Öl verwendet. Fox verwendet gemäss Anleitung nichts, bzw. vermutlich auch Öl, wenn man die Abstreifer von aussen ölt.
Welche Öle hast du ausprobiert? Wie verändert sich bei den Ölen der Einstellbereich der Dämpfung?Du kannst auch 3er Maxima oder Fuchs oder RockShox Dämpferöl nehmen.
Danke, hört sich gut an!Das 3er Maxima weil vorhanden. Kein Back to Back Vergleich. Es tut was es soll. Die Range der Einstellbarkeit bleibt erhalten und es ist konstanter über den Temperaturbereich Sommer/Winter. Ich würds mindestens als gute Alternative betrachten, aber kein Grund deshalb einen 3/4tel Liter Teflon infused ungebraucht zu entsorgen.
Ich habe eine Grip2 Dämpfung. Die Videoanleitung wird dann wohl die Fit4 (oder Grip1?) beschreiben. Dann ist alles klar soweit und ich kann mich demnächst an die 36er wagen.es kommt drauf an, welche Version der 36er Gabel du hast, also welche Dämpfung. Dementsprechend das Manual suchen. Hast du ne Grip2 (Achtung Grip ohne „2“ is was anderes, ebenso ne Fit4!).
In die Grip2 kommt in die Luftseite das Fox Gold von unten rein, in die Dämpfungsseite das Teflon infused! In die Seite der Dämpfung bitte in keinem Fall das Gold oder was anderes einfüllen! Hintergrund dazu steht hier irgendwo recht weit vorn auf Seite 1-4.
Meinst du damit das komplette auseinandernehmen? Oder lohnt es sich doch, die Einheit zumindest zu öffnen, das alte Öl abzulassen und neues einzufüllen? Oder selbst Öl-Wechsel in der Grip2 nur wenn sie auffällig wird? Bei der Boxxer mache ich das 1x im Jahr, da es schnell geht.Ich würd es nur bei Problemen/Auffälligkeiten tun, wenn also die Dämpfungsseitr auffällig zu schlürfen beginnt oder die Fahreigenschaften sich wesentlich verschlechtern. Das ist aber imho nach der Zeit einfach noch net nötig wenn du mich fragst (außer du bist jedes WE hart im Park, extrem viel (dauerhaft) im Staubigen unterwegs. Meine war nach 2 Jahren regelmäßigem Einsatz unter gamzjährigen Bedingungen noch net notwendig, habs dann aber gemacht weil ich sie auf hatte… hätte es aber net gebraucht.
Nein habe ich nicht, aber auch keinen Vergleich. Bei der Boxxer (von 2013) war der Unterschied gross, im Vergleich zur frischen Boxxer mit Rock Shox Abstreifern. Das Losbrechmoment war deutlich besser, sie sprach bei feineren Schlägen deutlich besser an. Ansonsten war der Unterschied wenn überhaupt minimal. Ich habe irgendwo gelesen das Rock Shox bei einigen Gabeln seit einer Weile auch SKF verbaut... Fox scheinbar schon länger. Darum überhaupt die Frage ob da mit den grünen SKF-Abstreifern überhaupt noch ein Vorteil ist.hast du Probleme mit den Abstreifern? Ist was undicht oder sonstwas? Wenn man normal dir Gabel „pflegt“ (und kl Ölservice macht u auch danach guckt) und net verranzen lässt und eben nach Schlammfahrten oder Staub-Action sauber macht, dann sind die imho nicht so schnell „fertig“.
Weniger stramm im Casting meinte ich, also eingepresst.Hi,
Ich meinte damit das komplette Auseinandernehmen inkl Dämpfungskartusche. War nicht notwendig u ich würde die Dämpfungseinheit nur machen, wenn was auffällig wird und/oder es von der Performance her einen Grund dazu gibt.
Wenn du das Casting unten abziehst für einen „lower Leg Service“ musst du eben das nachfüllen, wie es in der Anleitung genannt wird. Die Dämpfungseinheit an sich bleibt „unberührt“ in der Form, dass du daran nix speziell machen musst.
„Untenrum“ :8 alles sauber machen/reinigen, Schaumstoffringe aus dem Casting nehmen und säubern u etwas dann in Öl (Fox Gold) einlegen, dann die Staubabstreifer ma angucken u säubern ebenso den Sitz der Schaumstoffringe. Alles mit bissl Fett benetzen und nach Anleitung zusammenbauen, Öle in korrekter Menge einfüllen (weiß es nimmer ausm Kopf, glaub dämpfungsseitig 40ml Teflon infused u luftseitig 20ml Fox Gold - Angaben für die Grip2), zusammenschrauben und ab.
Abstreifermäßig würd ich nur tauschen wenn es suppt, denk auch dran, wenn die grünen nimmst, die sitzen wie @Rocky sagt weniger stramm - kommt auch wieder mehr Dreck rein, ergo öfter Schmieröl wechseln. Denke für uns Otto-Normalos ist der Standard ausreichend u ein guter Kompromiss (außer du bist der Standard-Forums-Mega-Shredder mit über Performance-Anspruch weil du eh besser als 98% aller auf der Welt fährst Typ ).
