@RockyRider66 250ml gibt es nur beim Fox Gold und bei lekkeren Flüssigkeiten von anderen Hersteller
Tipp: wenn du die Veränderungen nicht spürst, sind sie nicht wichtig für dich! Stell die Dämpfung nach dem Luftdruck laut Anleitung ein gut ist. Auf wurzeligen oder felsigen Abschnitten machst du die LSR etwas weiter auf, auf Murmelbahnen mit Anliegern machst du die die LSC etwas weiter zu. HSR und HSC kannst du solange in Ruhe lassen, bis du merkst, dass du bei Sprüngen oder Steilstufen zu sehr im Federweg einsinkst (HSC) bzw. es dich nach solchen Aktionen aus dem Federweg heraus kickt (HSR).Hallo, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer fox 36 performance elite mit grip2, aber komplett überfordert von den ganzen Einstellmöglichkeiten. Ich habe null PLan wie ich die korrekt einstellen muss. was welches Einstellrad welche Auswirkung hat... Gibt es zufällig irgendwo einen Leitfaden á la Grip2 für dummies? Idealerweise auf Deutsch, ich habe zwar die Anleitung von fox selbst gefunden, aber mit der bin ich nicht wirklich warm geworden...
*Kurzversion*
Wir können das ja mal zusammen on Air versuchen.Hallo, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer fox 36 performance elite mit grip2, aber komplett überfordert von den ganzen Einstellmöglichkeiten. Ich habe null PLan wie ich die korrekt einstellen muss. was welches Einstellrad welche Auswirkung hat... Gibt es zufällig irgendwo einen Leitfaden á la Grip2 für dummies? Idealerweise auf Deutsch, ich habe zwar die Anleitung von fox selbst gefunden, aber mit der bin ich nicht wirklich warm geworden...
Erste Frage "was wiegst du"?
wo er welches „Einstellrädchen” findet.
Grundsätzlich gehen wir mal hiernach vor:Das fände ich super ich wiege Fahrfertig inkl. Rucksack um die 80 kg.
Wo ich hsr/lsr hsc/lsc einstelle habe ich mittlerweile gefunden mir fehlt es an wissen welche Zusammenhänge wo bestehen. Sprich was hat es für Auswirkung auf zb hsc wenn ich hsr verändere und hat das auch Auswirkung auf lsr/lsc?
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=938
In der ersten Tabelle gibt es eine Übersicht, welchen Druck die Luftkammer etwa haben sollte in Bezug auf das Fahrergewicht.
Grob gemittelt wären das bei dir 75PSI.
Zum Einstellen öffnen wir jetzt erst einmal die komplette Dämpfung, sprich du drehst sowohl die beiden Druckstufeneinsteller auf der Oberseite komplett Richtung "Minus" (also nach links), als auch beide Zugstufenversteller unten an der Gabel.
Anschließend schraubst du die Pume auf die Luftkammer und gibst 75psi auf die Kammer.
Lass die Pumpe festgeschraubt und feder ein paar mal durch damit der Druckausgleich zwischen den beiden Luftkammer erfolgen kann.
Wenn die Pumpe die 75psi anzeigt schraubst du sie wieder ab und meldest dich.
Auf wurzeligen oder felsigen Abschnitten machst du die LSR etwas weiter auf, auf ...
*Kurzversion*
Hängt von den Wurzeln ab, aber für jemanden, der gerade in die Tiefen einsteigt, wird die HsR vermutlich nicht relevant sein. Ich unterstelle mal, das er nicht schnellste Racer ist.Warum LSR? Wenn man schnell über Wurzelfelder ballert ist dann nicht vor allem HSR relevant?
Ich sehe da nichts beschwerliches dran. Wer kein Problem in seinem Fahrwerk entdeckt, muss da überhaupt nicht dran rumspielen. Jeder Knopf gibt die Möglichkeit, Probleme zu lösen. Wer keine hat, braucht die Knöpfe nicht!..darf ich zwischenzeitlich wieder reimen
„Grip zwei zu nutzen bedarf‘s viel Wissen,
der Knöpfe Stellung finden, gar beschi.....werlich“
Ab da hilft der Link oben https://www.pd-f.de/2016/06/02/federgabel-und-daempfer-beim-mtb-einstellen-so-gehts_10163 wirklich super und für Fortgeschrittene das bereits erwähnte Videooder schnell hier die 22 Seiten lesen.
Gerade wenn hier gerne mal diskutiert wird, wie die besten Dämpfungseinstellungen aussehen, wundere ich mich. Letztlich sieht jede Strecke anders aus, und für jede Strecke könnte man unterschiedlich optimieren. Da jetzt für jeden das perfekte Setup zu suchen, ist überoptimistisches Wunschdenken.
Edit: So eine Tabelle gibt es bereits: in der Fox Anleitung!
Schau an, jetzt fragen sich das schon zwei!Wenn alles in der Fox-Tabelle steht, warum wird hier tatsächlich 22 Seiten über des jeden individuellen Einstellungen geredet? Auf den 22 Seiten wurden von fast jedem schonmal seine Einstellungen gepostet; warum dann überhaupt? ..
Und trotzdem sind die meisten irgendwann wieder bei der Empfehlung von Fox gelandet.Wenn alles in der Fox-Tabelle steht, warum wird hier tatsächlich 22 Seiten über des jeden individuellen Einstellungen geredet? Auf den 22 Seiten wurden von fast jedem schonmal seine Einstellungen gepostet; warum dann überhaupt? ..
Jeder fährt ein individuelles Grundsetup, das zT. stark vom Fahrer und Bike abhängt...aber eben auch dadurch Idee gibt, wie man sein eigenes Setup anpassen kann.
Was denkst du worüber wir uns unterhalten würden, wenn es um eine Frau mit großen Möppsen ginge?
Vielleicht sollte ich noch zu meinem fahrprofil sagen: bisher war ich immer mit meinem 2014er slash unterwegs mit der Standard fox 34 talas. Mit dem Rad war ich zu 70% auf verblockten alpinen trails unterwegs die eine hohe Geschwindigkeit nicht erlauben. Die anderen 30% in Bikeparks wie nauders oder lermoos (hier speziell blindseetrail). Dort war ich, so kam es mir zumindest vor, nicht unbedingt der langsamste sprich ich war schon immer auf Geschwindigkeit aus... durch das neue Fahrwerk meines torques erhoffe ich mir dann noch höhere Geschwindigkeiten bei mehr Sicherheit. Wenn mir Kanten oder Wellen auf den trails unter die reifen kommen, versuche ich diese zum abspringen zu nutzen. Bremswellen und kleine Wurzelteppiche sollten idealerweise weggebügelt werden
..über ihren Charakter? Dass sie Humor hat? .....xxx
Ok, back 2 Grip .. meine hängt im Zoll.
Edit: @Dirk Nennen super du pflegst die „sinnfreie“ RW-Liste; da bekomme ich gleich eine Setupidee für unser rotes Bike.
