Trail Surfer
Trailhakk in Merarno
Ne, in diesem Fall ins Loch gedroppt.Is ja jehoppst wie jesprunge.
Es war doch von Federwegausnutzen mit Grip2 die Rede...
Die besagte Senke war nicht jene die ich übersehen habe. Das war ein anderes Kaliber.
Habe diese auf dem Kuhkopf dann nur hergenommen um zu sehen wie sich die Gabel verhält wenn man mit Schmackes in so eine Kompression reinhält. Hat mich halt gewundert das plötzlich doch der gesamte Federweg genutzt wurde und wollte sehen und probieren wie es sich in so Senken verhält.
Nö, beide nicht
Von Wupper, über Ahr bis quer durch die Eifel ans deutsche Eck nimmt Grip2 jeder Senke nun den Schrecken..
..na langsam habt ihr mich
Klasse, wie ihr diesen Thread zumüllt. Macht dem Rest bestimmt noch Spaß, dieses Thema zu lesen ...
Ist sehr geil, keine Token, LSC 8, HSC 12, LSR 5, HSR 7, 67 psi, 90kg (und ja ich komme damit tatsächlich auf 20% Sag... hab das Gefühl mein Manometer stimmt nicht so ganz)Ok, zurück zu „is so geil“, Token und Lsc/hsc/lsr/hsr/psi
@write-only Hast du deine Grip2 aus USA schon bekommen. Jemand (echte) Erfahrung zur Lieferzeit und Wahrscheinlichkeit, dass Zoll draufkommt.
Nachdem ich einen X2 Dämpfer verbaut habe und anschließend diesen Thread jetzt gelesen hab ist in mir so ein gewissen haben wollen aufgekeimt
Vll sollt ich auch den Lyrik Thread lesen, da wäre das haben wollen etwas günstiger
Was mich aber noch sehr abhält ist die Länge vom Gabelschaft, das jetzige Steuerrohr im Jeffsy ist 125mm lang, aber wenn ich evtl mal ein Bronsen haben wollen würde dann hätte das aber 145mm.
Kann man den Schaft soviel länger lassen?
Wenn man die Dämpfungskartusche mal von Hand bewegt hast (also ausgebaut), der wird feststellen dass die Druckstufen sich stark auswirken.Hallo,
ich habe an meinem neuen Bike die Fox 36 Gabel. Und bin gerade noch am herumspielen mit den Einstellungen.
Ich wiege fahrfertig ca 65kg.
Ich habe die Gabel mal nach den Vorgaben/Vorschlägen von Fox eingestellt. Da das aber nicht so ganz gepasst hat etwas abgeändert. Wenn ich allerdings schnell ein Wurzelfeld oder ein Steinfeld fahre bekomme ich noch zu viele Schläge in das Handgelenk.
Ich habe bisher nicht geschaut ob und wieviele Spacer in der Gabel verbaut sind.
Ich fahre die Gabel momentan mit 20% SAG
Druckstufe HS 10, LS 6
Zugstufe HS 6, LS 7
Wichtig ist aber, dass du deinen Luftdruck draußen kontrollierst, also wenn die Gabel schon etwa 20min draußen ist.
Da sind schnell mal 10psi weg, ist so eine Erfahrung.Meinst du das macht so viel aus?
Hab's in der Tat noch nicht getestet.
Probier mal zu Hause in der Wohnung einen Wert einzustellen und schau nach was du bei 20°C weniger noch hast.
Und wenn du dann noch die Dämpfung betrachtest (die nimmt zu wenn es kälter wird) solltest du eine eigentlich andere Gabel antreffen, versuch es mal.
Ja ich weiß was du meinst, aber lass uns zunächst mal die Zugstufe betrachten:Werd ich mal testen.
Könnte gut sein.
Hatte bei den letzten Touren, wo es schon kälter war, in der Tat, gerade im ersten Trail ruppigen Trail das Gefühl, die Gabel wäre irgendwie softer.
Aber:
Hebt sich das nicht auch irgendwie auf?
- Die Gabel wird quasi durch fehlendem Druck weicher.
- Dem entgegen müsste doch die Dämpfung durch zähflüssigeres Öl dann straffer werden, oder?
Die Zugstufe ist der Gegenspieler zur Feder, sprich zum Luftdruck.
Wird es kalt nimmt der Druck ab- sprich die Feder wird weicher und bräuchte eigentlich eine schnellere Zugstufe.
Die aber macht genau das Gegenteil, sie wird stärker/ mangsamer- gibt also den Federweg langsamer frei.
Unter dem Strich hast du jetzt eine weiche Gabel die mehr Federweg freigibt als sonst und gleichzeitig stärker am Ausfedern gehindert wird als sonst.
Ergo, was Wabbelteil trampelt sich fest.
Betrachtet man jetzt zusätzlich die Druckstufen, dann könnte man annehmen, dass die Gabel durch deren "Zuwachs" weniger einfedert.
Stimmt auch zum Teil, aber die auftretenden Kräfte werden einfach an deine Hände weitergeleitet.
Das wollte ich ausdrücklichIch hab das schon gespürt. Den Luftdruck sehr deutlich. Zugstufe ebenso, Druckstufe eher weniger.
