RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 9.689
Glaube sie sind alle Boost?
Nein, das wäre zu einfach.20mm ist ja immer schon 110mm breit. Also Boost. In der Vorstellung hieß es, dass es auch eine 20mm Version gibt, aber ich hab die nicht gefunden.
Danke! Macht es nicht einfacher. Wollte ne neue Gabel für mein Voltage Parkbike. Bei der 36er dachte wäre halt eine eventuelle weiterverwendung an nem Trailbike möglich. Aber die 35er in boost scheint es nicht mit 20 MM zu geben.Nein, das wäre zu einfach.
https://www.notubes.com/news/say-wh...xles-and-20x110mm-boost-thru-axles-explained/
Hab die 40 jetzt mit boost bei RCZ für 1300 geschossen. Werd erstmal mit nem spacer unter der Bremsscheibe fahren. Irgendwann wird dann halt auch das Laufrad erneuert.
27,5" Das wäre in meinem Fall ja dann aber kein Drama, weil ich dann ja einfach den Spacer weglassen kann, weil mein Radl ja eh nicht Boost ist. Ich werde berichten was ich bekommen hab. Sehr verworren das ganze.29er oder 27,5er?
Laut Fox D. gibt es in 27,5 keine Boost Castings. Steht aber in vielen Shops falsch drin
Edit: Nur weil FOX D das nicht als Boost hat heisst ja nicht dass es das nicht geben kann oder? RCZ hat ja oft Ware aus Kompletträdern, da kann es das eventuell geben, oder?
Lerzteres hilft immer und wäre meine Empfehlung. Am Material liegts meist weniger, aber für den Fall gehe so vor, wie von @RockyRider66 geschriebenHi
Ich gebe zu, ich habe nicht alle 49 Seiten gelesen. Habe die Gabel seit letzter Woche im neuen Rad. Sie funktioniert sehr gut.
War bei der Tt in latsch und dabei war es auf den längeren trails so, dass meine Hände relativ taub wurden.
Einfach mehr stempeln oder kann ich dem mit einer Einstellung entgegen wirken?
Danke
Fährt jemand eine Grip2 mit der Luftkappe? Müsstet ihr mehr Luft nach der Einbau fahren?
Habe bei einem Sturz ein paar Kratzer in der Kashima Beschichtung fabriziert. Kann man aus eurer Sicht die Gabel einfach so weiterfahren?Anhang anzeigen 873487 Anhang anzeigen 873488
Wenn jemand eine schwarze CSU mit 44mm Offset zu verkaufen hat, bitte melden
Weiterfahren.Fährt jemand eine Grip2 mit der Luftkappe? Müsstet ihr mehr Luft nach der Einbau fahren?
Guckst du hierKönnt ihr mir sagen welches Öl ich für meine Fox 36 Grip2 bräuchte und ist es schwierig das ÖL selber auszutauschen?
Bräuchte ich das hier und was für Menge ??
https://www.hibike.de/fox-bath-federgabelol-20wt-gold-pd5300be6bd94c929e5897778293620ef
Ich hab da mal VORSICHTIG mit 400-800er gearbeitet ..und viel Spucke ! Nie trocken und mit ganz ganz wenig Druck.Hätte da noch eine Frage, was für ein Schleifpapier verwendet man zum leichten entgraten von Macken am Standrohr??
Trink ein Bier und fahr weiter.Irgendwie hat ein fliegender Stein mein Standrohr getroffen. Ist es schlimm ??
Ich würde sogar sagen, noch mehr Bier trinken und erst dann fahren.Trink ein Bier und fahr weiter.
Absolut unkritisch.
Ein feiner Ölstein gehört in die Werkzeugkiste. Abziehen. Kanten brechen, nicht schleifenIrgendwie hat ein fliegender Stein mein Standrohr getroffen. Ist es schlimm ??
