Eher gelb ...E-Kräfte dann schwarz.
Eier gelb ...
Frag mich schon lange, warum das grad Blau sein muss.
Für Ende Januar ist ein Upgrade meiner 36 2020 Performance Grip Gabel auf die neue Grip2 VVC Kartusche geplant. Gibt es schon Erfahrungen hierzu und Tipps für die Startabstimmung? Startet man am besten mit den Richtwerten für die 2021 Grip2 Gabel? Es ist ja bei der 2021 Gabel nicht nur die Grip2 Kartusche anders sondern auch z.B. die negativ Kammer größer. Hat dies Auswirkungen auf die Abstimmung?
Könntest du mal interessehalber deinen Sag messen indem du dein komplettes Gewicht vorsichtig auf den Vorbau/Lenker legst? Quasi normal auf dem Boden stehen mit dem Oberrohr zwischen den Beinen, dann nach vorne kippen bis die Füsse in der Luft sind und das ganze Gewicht vorne auf dem Lenker. Würde mich interessieren was du dann für einen Sag erhältst..Danke für die Tipps. Aktuell fahre ich ca. 10psi weniger als für 95 Kilo in voller Montur angeben sind. Aktuell wiege ich aber auch eher 100kg in voller Montur. Somit fahre ich die gabel wohl mit weniger Druck als vorgeben und mit 20÷ Sag bei immer "Open".Hatte im August die Beugesehne im linken Handgelenk nach einem Unfall wieder zusammen genäht bekommen und mag es seit dem Vorne eher Stöße zu vermeiden. Langsam kann ich wieder keine Drops und Sprünge fahren. Da muss ich dann eh wieder etwas experimentieren was ich dann genau brauche
Wann hat man denn soviel Gewicht auf dem Lenker?Könntest du mal interessehalber deinen Sag messen indem du dein komplettes Gewicht vorsichtig auf den Vorbau/Lenker legst? Quasi normal auf dem Boden stehen mit dem Oberrohr zwischen den Beinen, dann nach vorne kippen bis die Füsse in der Luft sind und das ganze Gewicht vorne auf dem Lenker. Würde mich interessieren was du dann für einen Sag erhältst..
Eben gemessen. 50mm von 140mm = ca.35÷ Sag. Interessanterweise fühlt es sich an als ob es mehrere Stellen beim gibt beim einfedern die überwunden werden müssen. So als ob man erstmal mehr Kraft aufwenden muss um "loszubrechen". Generell meinte letztens jemand im Fahrradgeschäft meines vertrauens das sich die Gabel sehr "straf" anfühlt und ich eventuell erstmal ein Token rausnehmen sollte bevor ich auf grip2 wechsel. Aber ich hab Spaß an neuen Sachen und Einstellungen auszuprobierenKönntest du mal interessehalber deinen Sag messen indem du dein komplettes Gewicht vorsichtig auf den Vorbau/Lenker legst? Quasi normal auf dem Boden stehen mit dem Oberrohr zwischen den Beinen, dann nach vorne kippen bis die Füsse in der Luft sind und das ganze Gewicht vorne auf dem Lenker. Würde mich interessieren was du dann für einen Sag erhältst..
Ja mit dieser Methode ist 30% def. zuviel. Aber mit meiner Methode 30% entspricht deiner Methode ca. 20% Sag, was dann ja in etwa passen würde..30% oder mehr in der Position ist viel zu viel.
Gibt es die fox 36 abstreifer von SKF auch irgendwo in schwarz?
Das Grün passt farblich nicht so schön
