- 19. April 2013
- 276
Sry, gibt es überhaupt ein 21 VVC thread?
Ich fahre die auch - mit LSC 4 und HSC 2 und 10psi mehr als mit der alten grip2.Das ist doch nur ne Behauptung von Vorsprung um ihre Tuningprodukte zu verkaufen. Ich empfinde die 21er VVC deutlich angenehmer zu fahren und hab immer noch genug Gegenhalt. Genauen Luftdruck müsste ich mal nachschauen.
Nicht direkt, aber hier kommt es deiner Gabel schon rcht naheSry, gibt es überhaupt ein 21 VVC thread?
Wozu entschuldigen?Also nochmal sry das ich bei euch gelandet bin, aber wem es juckt. “Der Gerät” hat mir am Schluss das gezeigt: Aktiv oder Federnd waren die Empfehlungen gleich!
3 Token,HSR 4,LSR5,HSC5,LSC9
Das Gerät nutze ich nur als Anfangswert, ich verändere es etwas noch!
KorrektDas gibt es entweder für die Kartusche als Nachrüstung (für alle, die schon eine Grip2 haben) oder eben die komplette Einheit?
2021 hat die Fox 36 eine größere Negativkammer bekommen, ohne dass das Volumen der Positivkammer "geopfert" werden musste (also anders als z.B. bei der Luftkappe).hat sich bei der (Luft) Feder-Einheit auch was getan?
CSUdanke für die schnelle Antwort! Die air spring gibt es aber nicht zum nachrüsten? Da braucht es dann auch einen anderen Schaft?
Was ist jetzt mit der Luftfusion... gibts dazu noch einen "Bericht" von Deiner SeiteGlaub das reicht nicht einmal, weil das neue Casting auch nicht mehr symmetrisch ist. Die Luftseite ist länger, um dem längeren Standrohr genug Platz zu bieten.
Wenn man da was an der Feder der 2019/2020er machen möchte, bleiben also eigentlich nur noch die Produkte von Fremdherstellern (Push/Vorsprung Coil, AWK, Luft Fusion).
Wie viele Tokens hast du verbaut?Irgendwie fühlt sich die Grip2 komisch an: bei so kleinen Unebenheiten auf flachen Trails fühlt sie sich an wie ein Staubsauger und filtert alles weg. Kommen dann aber gröbere Sachen wie größere Wurzeln dann fühlt sich die Gabel irgendwie hölzern an im Vergleich zur Fit4. Da wars umgekehrt: bei Kleinkram oft bockig und je mehr sie dann auf Betriebstemperatur kam oder je gröber der Trail desto besser hat sie mir gefallen.
Moin,
gabs für die Problematik mit dem ungenutzen Federweg an der FOX 36 eigentlich mittlerweile eine Lösung?
Habe 170 mm zur Verfügung aber kann bis maximal 150 mm nutzen. Habs heute mal versucht zu übertreiben, hartes Zeug gefahren und HSC fast ganz offen. Fuhr sich schon nicht mehr gut, aber weiterhin fehlen 2 cm.
Nein, da fehlt mehr. So sieht voll eingefordert aus, Luft komplett entfernt. Siehe Bild:Ich meine, da fehlt max. ein halber. Miss besser nochmal von unten bis zum Ring.
