• Der MTB-News Kalender 2020 ist jetzt für kurze Zeit verfügbar. Jetzt bestellen.
FOX SLS Feder gegen normale Stahlfeder tauschen
Dabei seit
10. Juni 2007
Punkte für Reaktionen
4
Hi Leute,
weiß jemand, ob ich die orangene SLS Feder gegen eine normale Fox Stahlfeder tauschen kann?
Oder passen in den neuen Fox DHX2 nur diese orangenen SLS Federn rein?
Grüße
Ben
Thiel
ja!
Dabei seit
15. Oktober 2007
511
Standort
5xxxx
Das ist egal. Was für Maße hat denn die Feder ? Dann kann man mal eine normale schwarze Fox Stahlfeder messen bzw. Daten vergleichen.
Dabei seit
10. Juni 2007
4
Naja, ich habe keine Lust, da rumzutesten. Ich werde ja nicht der erste sein, der ein Komplettrad mit zu harter SLS kauft und nicht 200€ für eine weichere Feder ausgeben möchte. Falls das hier keiner weiß, wende ich mich an Fox.
Werde das Ergebnis hier posten.
Grüße
Dabei seit
29. September 2001
2.310
Standort
Köln
Was genau ist jetzt so schwierig den Aussen bzw. Innendurchmesser und die Länge der Feder zu messen?
Muckal
Stimme der Vernunft
Dabei seit
12. November 2011
2.468
Standort
Niederbayern
Du sollst nicht rumtesten sondern kurz die Feder ausbauen und den Innen- und Außendurchmesser, sowie die Länge messen. Landläufig als "Maße" bekannt.
Dabei seit
10. Juni 2007
4
:D okok!
SLS Feder:
Innendurchmesser: 3,6mm
Außendurchmesser: 5,2mm
Länge: 13,8mm
Brauche zudem eine sehr weiche 250lb x 3,0 Feder.
thx und greets
Muckal
Stimme der Vernunft
Dabei seit
12. November 2011
2.468
Standort
Niederbayern
Bei 36mm Innendurchmesser solltest du keine Probleme mit anderen Federn von z.B.Fox, Cane Creek oder BOS haben. Nur Manitou und Rock Shox haben größere ID, sodass die Feder nicht richtig passt.
Muckal
Stimme der Vernunft
Dabei seit
12. November 2011
2.468
Standort
Niederbayern
Manitou, BOS und CC Federn sind von den ID mehr oder weniger ident; nur so am Rande.
Mehr oder weniger :D
Wenn ich mich recht erinnere haben die Manitou Federn im Van schon mehr geschlackert als Fox Federn. Tut der Funktion keinen Abbruch, stört aber evtl den einen oder anderen.
Dabei seit
25. September 2012
209
Standort
Hannover
Der Außendurchmesser beträgt 52mm bei der SLS Feder?? Laut Fox sollte die 54,6mm haben, wie breit bauen Rock Shox Federn?
Dabei seit
19. Januar 2012
Ich will auch meine SLS-Feder gegen eine "normale Stahlfeder" tauschen. Im Moment ist eine "400 x 3,0" verbaut und habe mir nun ein 400 x 3,25 bestellt. Diese ist nun aber ca. 3cm länger. Passt somit nicht, oder?
Thiel
ja!
Dabei seit
15. Oktober 2007
511
Standort
5xxxx
Warum probierst du es nicht aus ? Die Feder darf nur nicht extrem vorgespannt werden.
Muckal
Stimme der Vernunft
Dabei seit
12. November 2011
2.468
Standort
Niederbayern
3,25" sollte die alte Bezeichnung von Fox sein. Das ist dann die Länge um die die Feder komprimiert werden kann bis sie auf Block geht. Dies muss größer sein als der Dämpferhub (3").
RockyRider66
nur quer bist du wer.....
Dabei seit
19. Dezember 2006
3.691
Die bestllnummern der 3" federn enden mit ...16 oder ....25
Dabei seit
31. Dezember 2001
69
Standort
München
Hatte die auch, das geht gerade so mit viel Kraft. Mit der 500x3.25 musste ein federspanner her...
Du könntest ne Nukeproof sls probieren, die liegt bei ca 90 ökken
Dabei seit
16. Oktober 2010
53
Standort
Wien / Eisenstadt / Sopron
so krame das mal wieder raus!
Passt nun eine z.b Cane Creek Feder auf einen Fox Dhx2? Oder braucht man einen speziellen Federteller?
Hier ist die Antwort ja schon wage geschrieben worden, aber wirklich bestätigt hats keiner.
Danke!
LG
roliK
You like it, bike it.
Dabei seit
22. April 2010
2.875
Standort
Oberösterreich
ich möchte in einem Fox DHX2 übergangsweise eine Rockshox-Feder verbauen, bis ich die SLS-Feder in der richtigen Härte bekomme. Die Maße (Länge und Hub) passen soweit, aber der Innendurchmesser der RS-Feder liegt eben bei 38 mm.
Inwiefern kann es durch den größeren ID zu Problemen kommen? Funktionierts, machts Geräusche oder ist es sogar gefährlich so herumzufahren?
Muckal
Stimme der Vernunft
Dabei seit
12. November 2011
2.468
Standort
Niederbayern
Sitzt halt nicht richtig auf den Federtellern. Bringt mehr Belastung auf de Teller. Ob's was ausmacht? Keine Ahnung :ka: evtl gibt's auch Adapter.
Oben
