bin gerade dabei nach Nabentausch die Laufräder zu zentrieren. So wie manche in den Tutorials vorgehen klappts bei mir nicht, sprich die Speichenspannung gleichmäßig zu verteiten bis im ersten Schritt das Gewinde unter den Nippel nicht mehr zu sehen ist. Danach kontinuierlich jede Speiche in kleinen Schritten nachziehen.
Wenn Ich so vorgehe zieht es die Felge stark nach links und die Spannung ist deutlich höher als auf der rechten Seite, trotz gleicher Umdrehung. Die einzige Lösung gegen den Seitenschlag ist rechts weiter reindrehen und links wieder rausdrehen so das das Gewinde am Speichenende wieder sichtbar wird.
Frage- woran kann das liegen das nur ein derart ungleichmäßiges Anziehen die Felge in der Mitte hält? Die Seitenschläge sind so zwar wegzubekommen, aber die Speichen links sind nicht gleich stramm wie rechts. Konnte beim Umbau keinen Schaden an der Felge erkennen.
