Ja.
Und braucht man da eigentlich extra Werkzeug zum kürzen
nee, aber eine ordentliche schneidzange ist von vorteil.Danke! Und das spezi-werkzeug schneidet dann direkt schön und gerade ab, richtig?
Ah, und sagt Mal, bei so threadless-adaptern für gewindegabelnt, gibt's da welche die empfohlen werden? Gibt's da merkliche Unterschiede, oder laufen die alle vom gleichen Band und kriegen nur ein anderes Logo eingelasert?
So ein Kabelhüllenschneidgerät ist eig nur ein fancy Seitenschneider, wie bereits von meinen Vorrednern erwähnt. Der Trick mit dem Dorn ist ein guter. Hatte eigentlich noch nie Probleme wenn ich halbwegs grade geschnitten hab und ne Endkappe verwenden konnte. Jagwire haben auch einen Housing Guide den ich jedes mal neu angucke wenn ich Kram von denen kaufe.Danke! Und das spezi-werkzeug schneidet dann direkt schön und gerade ab, richtig?
Nicht wirklich.Danke! Und das spezi-werkzeug schneidet dann direkt schön und gerade ab, richtig?
Und wo ist da der Haken?neues vom pfuscher:
schutzbleche jetzt klapperfrei dank kleiderhaken
Und wo ist da der Hacken?
ich bin der Meinung, dass du da zu viel wegnehmen müsstest...Moin, habe gerade mein neues Kettenblatt an die alte, dreckige X7 Kurbel zur Probe montiert.
Sieht irgendwie knapp aus.
Hat da jemand Erfahrung?
Dachte an die Feile, ..
Das erledigt die Kette von alleineMoin, habe gerade mein neues Kettenblatt an die alte, dreckige X7 Kurbel zur Probe montiert.
schmale spacer dazwischenMoin, habe gerade mein neues Kettenblatt an die alte, dreckige X7 Kurbel zur Probe montiert.
Danke, das Brett liegt am Bodenschmale spacer dazwischen
36er Gaberuk LK 120.Der Lochkreis passt aber? Ist das ein absoluteblack oder ein "handelsübliches" 30er für den 104er Lochkreis?
Ich muss gestehen, dass ich dein Problem nicht ganz verstehe. Ist "Federkraft nach oben" und "von unten drücken" nicht das gleiche? Und wenn der Antrieb super läuft, wosch Plobrehm? Es gibt auch Situationen, wo man trotz vertikalem Ausfallende keinen Kettenspanner braucht, Stichwort magic gear.Hallo zusammen, ich habe mir gerade aus meinem alten 26er MTB ein SSP gebaut, da die Kassette runtergenudelt ist.
dazu habe ich ein Umrüstkit von Point verbaut und einen billigen Kettenspanner (Bild).
Problem: Nun habe ich die Kette sehr kurz (stramm) gekürzt, der Kettenspanner hat die Federkraft eher nach oben gerichtet. Laufen tut der Antrieb super. Aber die Funktion des Spanners erschließt sich mir nicht. Soll ich ihn lieber von unten drückend montieren?
Könnte auch am billigen Kettenspanner liegenHallo zusammen, ich habe mir gerade aus meinem alten 26er MTB ein SSP gebaut, da die Kassette runtergenudelt ist.
Vielleicht wäre ein Bild des genannten Problems hilfreich.Hallo zusammen, ich habe mir gerade aus meinem alten 26er MTB ein SSP gebaut, da die Kassette runtergenudelt ist.
Mache ich morgen bei besseremVielleicht wäre ein Bild des genannten Problems hilfreich.
