Und so sieht’s von der Rückseite aus. Wie hier schon geschrieben wurde die Bohrung sauber machen und das Gewinde nicht beschädigen und dann die Madenschraube versuchen zu verdrehen. Vorausgesetzt sie ist überhaupt noch an Ort und Stelle.
doof ist es ja ! Besser ist es die Bilder an Alutech zu schicken dann bekommst Du HilfeMir ist gestern bei einer längeren Tour aufgefallen, dass mein Hinterrad der Fanes 6 etwas schief steht. Also nicht in Laufeichtung, sondern von hinten gesehen nicht richtig senkrecht.
Ich habe dann mal die Lager zwischen Sitz-und Kettenstrebe auseinandergeschraubt, und auf der Nicht-Anteiebsseite war ziemlich Spannung in der ganzen Angelegenheit.
Ohne Lagerbolzen waren dann die Bohrungen auf der Antriebsseite passig, auf der Nicht-Anteiebsseite war ein Versatz von 6-7mm. Erst mit etwas Kraftaufwand konnte ich den Bolzen wieder einsetzten. Vermutlich "zieht" die Kettenstrebe auf dieser Seite die Sitzstrebe etwas nach unten, was den Schießstand bewirkt.
Hast sowas einer von auch schon mal gehabt?
das wäre dann neumodischer Kram Namens Mulletbike Entscheidend ist nicht nur der Federweg sondern auch welchen Vorlauf hat die 27,5 Gabel und welche Einbauhöhe. eine 170 mm Gabel mit 580 mm und eine 160 mm Gabel mit 590 mm sind dann wohl gleich, dann noch das 27,5 Vorderrad und das kleinere Hinterrad ..... nicht wirklich. Bau Dir wenn möglich gleich ein 27,5 Zoll Hinterrad ein, das sollte bei der Fanes 3 passen, bei der Signatur mit verstellbaren Kettenstreben geht es .Danke für die rasche Antwort, die Achse mit Gewinde kann ich vermutlich nur bei alutech direkt beziehen?
Und gleich noch eine weitere Frage:
Ich benötige eine neue Gabel welche die originale 170mm Lyrik erstzt. Ich dachte dabei an eine "RockShox Lyrik Select RC DebonAir Boost 27,5" 160mm
Nun sind aber meine alten 26" Laufräder nicht mehr kompatibel.
Ist ein neues 27.5 "Laufrad vorne und mein altes 26" hinten empfehlenswert?
Durch die 10mm weniger Federweg der neuen Gabel dürfte die Geometrie ja ca. gleichbleiben?
Das Einbaumass meiner alten 26" 170mm Lyrik beträgt 555mm die neue 27.5" 160mm Lyrik 552mmEntscheidend ist nicht nur der Federweg sondern auch welchen Vorlauf hat die 27,5 Gabel und welche Einbauhöhe. eine 170 mm Gabel mit 580 mm und eine 160 mm Gabel mit 590 mm sind dann wohl gleich, dann noch das 27,5 Vorderrad und das kleinere Hinterrad ..... nicht wirklich. Bau Dir wenn möglich gleich ein 27,5 Zoll Hinterrad ein, das sollte bei der Fanes 3 passen, bei der Signatur mit verstellbaren Kettenstreben geht es .
Ich habe einen Manitou Swinger mit 215 x 63, wäre dies ein vertretbarer Kompromiss? Überwiegen die Vorteile von 27.5" die etwas höhere Tretlagerposition?Für die Fanes 3.0 sucht man sich einen seltenen 210x60 Dämpfer. Dann geht die mit 27.5 gut.
Die Fanes 2.0 ist tiefer als die 3er, weshalb da 27.5 gut funktioniert.
ein Zoll hat doch 2,54 cm dann sind 1,5 Zoll = 3,81 cm / 2 = 1,9 (19 mm)Das Einbaumass meiner alten 26" 170mm Lyrik beträgt 555mm die neue 27.5" 160mm Lyrik 552mm
Ich bin mir jetzt aber nicht sicher ob du dich vielleicht irrst. Im Einbaumass ist ja der Federweg berücksichtigt sprich eine neue 170mm Lyrik hat +10mm --> 562mm
Laufradunterschied von 26 zu 27.5" beträgt 25mm / 2 wären 12.5mm
Um die exakt gleiche geometrie zu erhalten würde ich eine Gabel mit einem Einbaumass von 555-12.5mm also 542mm benötigen. Oder binn ich völlig falsch gewickelt? In dem Falle würde ich sogar eine 150mm Lyrik benötigen die hat 542 mm.
Zudem habe ich hinten eine 12-135mm Steckachse, dieses Mass gibt es nicht für 27.5" Felgen. Kann ich da einfach eine 12-142mm Steckachse nehmen und den Rahmen 7mm auseinander drücken?
Hab’s mit denen probierthttp://www.capgo.de/de/noise-protection_12/
Funktioniert ganz hervorragend.
