Ich möchte bei meinem Fuel aus 2014 gerne auf 1x12 XT umrüsten. Dazu scheine ich ein neues Laufrad zu benötigen, habe jetzt festgestellt, dass das gar nicht so einfachist, die meisten haben ja jetzt 148 Achsen, meines noch 142 (mit Bontrager Nabe)
Vergleich die und ihre Daten mal mit der AM Ride 30. Ich würde wetten, das ist die gleiche. Mit echten 465g jedenfalls nicht uninteressant.vielleicht auch die Veltec ExtraDrei, aber mit der habe ich persönlcih noch keine Erfahrungen, ist nur hören-sagen.
Hi Hexe,Hi Timo,
wie eilig hast du es denn?
Also generell ist eine leichte Felge an einem Kinderfully schon in Ordnung, weshalb dort so etwas wie die BOR schon eingesetzt werden kann. Ich finde die Felge nur an sich ziemlich ... suboptimal. Sehr schmal, zudem auch keinesfalls robust. Kinder wiegen nicht viel, aber schonend gehen die mit ihrem Material keineswegs um. Von den rein technischen Daten müsste die Felge ausreichend sein, und das sogar locker, aber was ich so mit BOR gesehen und natürlich auch aus Feedback erfahren habe, lässt mich diese nicht gerade empfehlen.
Warum ich gefragt habe, ob du es eilig hast?
Ab März wird es die Lucky Star Ultra auch in 24-27.5" geben. Wenn es eine leichte Felge sein soll, dann lieber die.... und wenn du meinst, dass ein Komplettaufbau mit diesen Felgen zu teuer wird, kannst du ja mal bei VPace anklopfen - ab März sollen dort komplett - LRS mit den genannten Duke Felgen verbaut werden, vielleicht haben sie ja ein paar Räder übrig für den Direktverkauf...
Eine weitere, durchaus sinnvolle Alternative, wäre die Crest MK3 von Stans - insofern sie mit MG Washer aufgebaut wird, sind die auch locker ausreichend für diesen Einsatzzweck.
Vg
Hexe
1) Laufradgröße? Welche Einbaubreite/welches Achssystem wird benötigt? (vorne/hinten) Umbaumöglichkeiten auf andere Standards erwünscht?
-> 29" bei 20x110 am VR und 12x150 am HR. Umrüstmöglichkeiten nicht nötig.
2) Welche Reifenbreite soll gefahren werden?
-> 2,35" bis 2,50"
3) Welches Reifensystem soll genutzt werden? "Normaler" Reifen mit Schlauch? Tubeless mit Latexmilch? Geklebte Schlauchreifen? UST
-> Hinterrad schlauchlos, Vorderrad kann schlauchlos sein, mit NoTubes Milch.
4) Bitte den Einsatzbereich und Fahrstil so genau wie möglich beschreiben. Die Singletrail-Skala bietet ein paar Anhaltspunkte
-> ausschließlich Downhillrennen beim GDC/EDC und Megavalanche
5) Körpergewicht des Fahrers/der Fahrerin? (Adams-/Evakostüm, falls mit schwerem Rucksack unterwegs bitte mit angeben)
-> 70kg
6) Bisher hatte ich folgende Laufräder: Mit denen hatte ich folgende Probleme: Im übrigen hat mich gestört...
-> Hinterrad: Mavic 823 auf Hope 2 Pro: gute Erfahrungen, stabile Felge und Nabe läuft auch nach Jahren noch problemlos.
-> Vorderrad: Alexrims Supra 30 auf Reverse Nabe: Felge ist das untere Minimum an Stabilität. Dellenanfälligkeit ist gut, sprich es entstehen nicht zu große Dellen. Nabe: Die Endkappen dürfen keinesfalls abfallen beim Radausbau. Bei der Reverse (schon ein paar Jahre alt) fallen die v.a. beim Einbau des Vorderrades oft ab oder verkeilen sich.
suche eine carbonfelge fürs gravel mit ca 22-23mm innenbreite in 650b.
min 110kg systemgewicht, tlr und scheibenbremsen.
nabe wird vermutlich dt240. reifen zw. 38 und 45mm.
innen schmal und 27,5" ist gar nicht mal so leicht zu finden.
danke.das einzige was ich bisher finden konnte war die crest von stans.Da würde mir die Pacenti GI24 einfallen - 24mm Maulweite, 21mm Felgenprofilhöhe, 28H - und damit für alles gewappnet, nur vielleicht ein bisschen flach, solltest du auf mehr Profil spekuliert haben.
ja, das schaut gut aus. vielen dank.Die Felgenhörner haben eine Stärke von 2,8mm - ich denke, das sollte ausreichen. =)
das Slate hat keinen (!) asymmetrischen Hinterbau.... fuer cannondale slate mit letfy und asymmetrischen hinterbau …
ups.Hallo,
Viele Grüße
das waere der plan für den LRS fürs slate:
28 loch j-bend.
- https://retail.extralite.com/products/63/
- https://retail.extralite.com/products/494/
- https://pacenticycledesign.co.uk/collections/carbon-rims-gravel-cross/products/gi24-rim-black-disc-clincher-27-5-asymmetric
- https://www.sapim.be/spokes/aero/cx-ray
- https://www.renehersecycles.com/shop/components/tires/650b/650bx42-babyshoe-pass/ tubeless extralight
bin mir da aber nicht sicher da ich doch 95kg(nackt) habe.
ausserdem kommt mir der extralite freilauf sehr laut vor und ich bevorzuge was leises.
was meint ihr ?
EDIT: nach ruecksprache mit meinem laufradbauer werd ich die statt der extrlite lieber die dt240 nehmen. irgendwie hab ich uebersehen dass es die fuer die lefty auch mit 28 gibt. und da bisher auch 28 verbaut war glaube ich dass ich mir keine sorgen muss.
https://www.renehersecycles.com/enve-and-zipp-hookless-rims-and-rene-herse-tires/
