Hallo FoX RiderS, denke eine DT EX 511 Felge reicht aus und ist ca. 120 gr./Satz leichter. Die Hope Pro 4 Naben sind sehr gut, Acros Naben sind auch sehr gut, leichter und gibt es in Schwarz, Rot und Blau. Sapim Race Speichen sind steif, die CX sind die „Messerspeichen“, teurer, leichter und flexibler.
Servus Reiner
Außer bei Beast, da ist die Breite des Felgenbettes entscheident. ?
Da wird auch noch ein Hump kommen, da geb ich dir Brief und Siegel. ?
Danke für die nützlichen Infos!Mahlzeit,
habe mir einen ähnlichen LRS für mein SC Bronson V3 CC aufgebaut (Hope Pro 4 mit DT Swiss EX 511)
Mir wurde jedoch von einem sehr erfahrenen Laufradbauer von der der Sapim Race abgeraten, da das LR bei der breiten EX511 und den breiten Boost Naben sonst zu Steif und unkomfortabel wird.
Empfohlen wurde für vorne beidseitig die Sapim Laser und für hinten ein Mix aus Laser und D-Light.
Ich war selber erst skeptisch ob dieses Speichen-Gerüst dem Enduro Einsatz standhält. Aber bis jetzt ist da kein Schlag drin und der LRS ist super stabil und wirkt nicht weich.
Kann ich dir nur empfehlen, so aufzubauen oder aufbauen zu lassen.
Klingt logisch mit den Speichen.
Mir wurde jetzt auch noch zu einem Newmen LRS geraten. Habe überhaupt keine Ahnung ob das was taugt....
Was ist denn die entsprechende Frage zu deiner Antwort?Weil es quasi alles andere ausschließen würde. D-Light/Laser wäre ja quasi schon verkehrt.
Danke für Deine Antwort.Hallo, bei den Felgen wäre die ZTR Arch MK3 mit 26 mm IW interessant. Die DT 350 Naben sind gut aber nicht leicht, der LRS würde dann ca. 1720 gr. wiegen, die Speichenwahl ist i.O.
Servus Reiner
Guten Morgen,
Ich fahre ein Santa Hightower von 2017 [....]
verwendet wird Rad für Schotter und Trails bis S2, Schwäbische Alb, Davos ( verblockt ), manchmal Gardasee.
Keine Sprünge über 50 cm, bei S2 fahre ich eher langsam. Fahre höchstens 5 % mit Bahn Unterstützung.
Körpergewicht 84 kg
Budget : 1.500 - 2.200 Euro
Möchte leichte Laufräder,( 1500 g ), die aber trotzdem so robust sind, dass ich nicht in Davos mit kaputtem Laufrad auf 2.500 m stehe. Maulweite 30 mm +/-
-unbedingte Zuverlässigkeit, Gewicht, Stabilität.
Ich sag mal so - Möglichkeiten gibts in dem Bereich viele. Was mich noch interessieren würde wäre - dein Rad ist für ordentlich harte Gangart ausgelegt, deiner Beschreibung nach ist das aber nicht wirklich das, was du fährst. Möchtest du dir dafür aber ein bisschen "Fallschirm" übrig behalten, oder sollten die Räder hauptsächlich an dem orientiert werden, was du als Anwendung bisher vorgegeben hast? Dann wären ja durchaus auch Felgen wie die XA30 von Newmen, die Duke Lucky Jack oder die Beast XC30 voll im Bereich des Möglichen, was sich ja sehr positiv auf das Gesamtgewicht auswirkt.
