Freilauf trennt nur auf größten Zahnrädern der Kasette?
Dabei seit
12. Juli 2012
Punkte Reaktionen
3
Hallo hat ein E1900 DT Swiss Laufrad. Nabe ist eine Dt Swiss 370.
Mit ist beim Schaltwerk einstellen aufgefallen, dass sich die Kurbeln auf den 4 kleinsten Zahnrädern der Kasette mit drehen. Hält man die Kurbel fest so trennt der Freilauf wie gewohnt. Auf den großen Zahnrädern gibts keine Probleme und die Kurbel dreht sich nicht mit.
Die Laufradgeschwindigkeit spielt keine Rolle
Wie kann das sein, dass die Kurbeln sich nur auf bestimmten Zahnrädern mitdrehen? Ist da der Freilauf defekt?
Dabei seit
3. Juli 2014
Punkte Reaktionen
486
Ab einer bestimmten Ritzelgröße wird die Übersetzung von hinten nach vorne so groß, dass die Reibung im Freilauf nicht mehr reicht um die Kurbel mitzudrehen bzw umgekehrt bei kleinen Ritzel ist die Übersetzung so klein, dass die Reibung im Freilauf reicht die Kurbel zu drehen (die Reibung im Innenlager zu überwinden)
Bejak
Ein Bejak hat drei Räder.
Dabei seit
6. August 2017
Punkte Reaktionen
2.225
Dietzenbach
Der Freilauf ist da nur reingesteckt, das kann man ganz leicht auseinandernehmen, ich war da auch einigermaßen verblüfft, wie einfach das geht, und das bei den Kräften und Gewicht was da drauf wirkt. Bei mir X1900 Spline mit Shimano-Freilaufkörper, sollte aber bei dir nicht viel anders sein. Also abnehmen, mit WD40 oder so reinigen, neu das richtige Fett rein, wieder zusammen bauen, freuen.
Dabei seit
8. September 2018
Punkte Reaktionen
592
Thüringen
Wenn du hinten auf dem kleinsten Ritzel bist hast du aber der hohe übersetzung.
Und jap ist normal.
Dabei seit
3. Juli 2014
Punkte Reaktionen
486
Übersetzung i ist def:
i ist bei kleinen Ritzel größer als bei großen Ritzel
Da hier Ritzel der Antrieb ist und Kettenblatt der Abtrieb.
Oben
