Servus,
ich schwimme gerade etwas "lost" durch die Gegend, vielleicht kann mir jemand zum Beckenrand helfen...mercie schonmal.
Ausgangslage
Ein nackter Rahmen Cube AMS C68 (Boost, Model 2020) soll mit Dämpfer (100mm) und Gabel (100mm) bestückt werden.
Das Einbaumaß beim Dämpfer ist 165*38mm, Buchsen sollten 30x8xmm sein, so verstehe ich zumindest die "Dämpfer Hardware" auf der Cube Page.
Ich möchte an die 10kg Marke kommen, aber bei mir gilt "weight follows function" und nicht umgekehrt.
Einsatzzweck
Lange Uphills (1.000 - 1.500hm), Abfahrt leichte Trails S2 bis max S3. Haupteinsatzgebiet sind Touren wie die Strecke Cristalp (Verbier - Grimentz), Stoneman Dolomiti, Schotterorgie von Stans zur Lamsenjochhütte, Wetterstein, Karwendel. Aber das macht nur 20% des Jahrespensums aus, der Rest bewegt sich im Umfeld meiner Haustür auf Schotter- und Waldpisten.
Die Federung gibt es ja 2-oder 3stufig. Vorteil bei der zusätzlichen Plattform, so wie ich es verstanden habe: Im Uphill wäre noch eine Dämpfung vorhanden, somit wäre bei gröberem Schotter mehr Traktion vorhanden. In den gröberen Trails würde die Dämpfung nicht ganz so progressiv arbeiten.
Also wenn schon denn schon, somit würde ich gerne auf 3stufig gehen (Open, Medium und Firm) und dies über einen gemeinsamen 3stufigen (Open, Medium, Firm) Remotehebel ansteuern. 3stufig heißt hier nicht Gabel, Dämpfer, Dropper Post!
Remotehebel
Hier habe ich bislang nur den DT SWISS Remote Hebel Kit Two in One Double Stage gefunden. Wäre ok, aber ähnliches bei Fox, Shimano und Scott habe ich nicht entdeckt.
Federgabel
Grundsätzlich brauche ich 3stufig nur am Dämpfer, das wird aber nicht gemischt mit einer 2stufigen Gabel über den Remote ansteuerbar sein, somit wäre dann eine ebenso 3stufige Gabel notwendig, wie die 2020er Fox:
FOX 2020 29" SC Float 32 F-S 100 Step-Cast 3-Pos Adjust FIT4 Factory 15x110 mm tapered
Problem: Hier ist die 3stufige Einstellmöglichkeit nur an der Gabel selbst, mit Remoteansteuerung ist die Gabel dann aber nur 2stufig erhältlich.
Ich gehe davon aus, dass es hier für die Gabelkrone ein Umbaukit gibt?
--> Fox Racing Shox Remote Push-Lock Topcap Interface Parts für FIT4 kostet nur schlappe 38 EUR
--> Fox Racing Shox Remote Topcap Werkzeug-Set und weiter 71 EUR wird man fürs Werkzeug los...hurraaaaa
Dämpfer
Den Fox Dämpfer gibt es in der Remoteversion auch nur 2stufig. Unabhängig einer vorhandenen Umbaumöglichkeit würde ich hier dann zum
DT SWISS Dämpfer X 313 O.D.L. Remote 165 x 37,5 mm tendieren. Der ist gleich 3stufig und kostet nur die Hälfte im Vergleich zum 2020er Fox Float DPS Factory.
Ich finde das ganze ziemlich "hakelig bzw. uncharmant".
Vielleicht kann man mir auch die 3Stufigkeit ausreden...dann wäre mein Setup:
Gabel: Rock Shox RS 1 (gibt es neu für EUR 599) - fahre ich schon die letzten 4 Jahre
Dämpfer: Rock Shox Monarch XX
Remote würde dann über einen ölbasierten XLOC laufen.
Bis zu meinem Freischwimmer brauche ich hier noch etwas Input, mit Stand Seepferdchen will ich noch nicht den Geldbeutel öffnen.
Wenn es jemand interessiert, die Teileliste hängt anbei.
Besten Dank und Kette rechts...
Ausgangslage
Einsatzzweck
Remotehebel
Federgabel
Dämpfer
Version Gabel/Dämpfer | Vorteil | Nachteil |
Fox SC Float 32/DT Swiss X313 | leichte Gabel, leichter Dämpfer, leichter Remotehebel | teure Gabel, Lockout in der Vergangenheit nicht unproblematisch aufgrund der geringen Federspannung und Wickelrichtung. |
RS 1 / RS Monarch XX | günstige Gabel, genau "mein Design", Xloc Remote unproblematisch | Setup ca. 300 Gramm schwerer, Gabel ist Stand 2015 kein Plattformmodus |
