Gabelkonus suchen.
Dabei seit
19. Februar 2022
Punkte Reaktionen
Hey,
ich hoffe ich finde hier eine Antwort, da ich nach ältlichen Versuchen im Fahrradladen keine Antwort ,bzw. einen passenden Gabelkonus, gefunden habe.
Im Internet gibt es ähnliche Fragen, jedoch ist dort immer der Steuersatz bekannt, in meinem Fall jedoch nicht.
Und zwar folgendes Problem.
An meinem carver 150 strict ist ein nagelneuer semi-integrierter Steuersatz verbaut. Jedoch fehlte die Gabel und somit auch der Gabelkonus.
Die Gabel (1 1/8 Zoll NICHT tapered) habe ich mir bereits bestellt.
Jetzt fehlt nur noch der Gabelkonus.
Die Frage ist: Kann ich jeden Gabelkonus verbauen, die für 1 1/8 Durchmesser (also 30mm) gedacht sind?
Oder gibt es dann eventuell spiel zwischen dem unteren Lager und dem Konus?
Wie finde ich nachträglich den passenden Gabelkonus?
Leider weiß ich und finde auch nicht welcher Steuersatz genau verbaut ist
( Datenblätter etc.). Carver selber ist da auch nicht wirklich hilfreich gewesen.
Ungerne würde ich einen kompletten Steuersatz kaufen müssen, nur weil der Gabelkonus nicht zu finden ist.
Falls da jemand eine Antwort hat oder das Problem kennt, bin ich um jede Hilfe dankbar!
Lg
Dabei seit
1. März 2004
Punkte Reaktionen
7.645
Leipzig
Der Winkel wo das Lager aufliegt ist genormt, nicht jedoch der Abstand zur Schale.
Z. B. kann dort eine Dichtung eine breitere Konusplatte erfordern, dann würde das Lager in der Schale vertieft sitzen.
Ich würde es drauf ankommen lassen.
Dabei seit
7. März 2008
Punkte Reaktionen
8.660
Wien
Wie schauen die Lager aus ? Kugelringe od. Industrielager ?
Wenn Inustrielager würde ich diesen Konus probieren
Wenn du einen Steuersatz mit Kugelringe hast dann gleich einen komplett neuen Steuersatz einbauen.
Dabei seit
19. Februar 2022
Punkte Reaktionen
Vielen Dank euch beiden.
Es handelt sich bei mir um ein Industrielager. Genau den fsa Konus hatte ich auch im Auge. Ich werde mir diesen bestellen und berichten, ob es geklappt hat :)
Dabei seit
1. März 2004
Punkte Reaktionen
7.645
Leipzig
Wie gesagt, messen wie viel vertieft das Lager sitzt und wie groß der Innendurchmesser der Schale unten am Rahmen ist. Dazu muss der Zentrierring in Stärke und Durchmesser passen.
Konus gibt es eigentlich nur bei offenen Lagern.
