Mein Pendel und Spaß-Rad.
Ich sage dazu immer: Im Leben muss nicht immer alles einen Sinn haben!
Wat issen mit den Bremsgriffen passiert, fehlt da was? Ick spanne den Singleator immer nach oben wegen mehr Umschlingung, aber wenn es passt.
Bremsgriffe sind normale MTB Hebel der MT5. Das was du meinst sind dummy Griffe ohne jegliche technische Funktion. Aber so kann man gut mit dem Rennlenker fahren.
Zwecks dem Singleator muss ich ehrlich sein: ich finde nach oben sieht irgendwie „besonders“ aus. Aber ich denke nochmal drüber nach.
Egal, ob hoch oder runter: die Kette könnte wohl kürzer.Aber ich denke nochmal drüber nach.
Woran machst das fest mit der zu kürzenden Kette?Egal, ob hoch oder runter: die Kette könnte wohl kürzer.
Geiler Wolpertinger aber sonst
Die Umschlingung vom ritzel könnte/sollte größer seinWoran machst das fest mit der zu kürzenden Kette?
An der Länge?Woran machst das fest mit der zu kürzenden Kette?
An der Länge?
Nee, guck mal: die Spannrolle drückt die Kette fast senkrecht nach unten. Damit hast Du nur wenig mehr als ein Viertelkreis des Ritzels im Eingriff. Gerade im Eingangbetrieb sind hier aber sehr hohe Kräfte am wirken, d.h. jeder Zahn zählt, der ein Teil der Last schultert.
"Umschlingung" - der Begriff viel schon - ist hier das Thema.
Ein Kettenglied weniger ginge sicher noch und damit eben noch'n Zähnchen mehr, dass reinhält.
Klar, nach oben ist die Losung/Lösung.
Auf meine alten Tage bin ich auf den ganz schnöden DMR-Spanner mit der hässlichen Elaste-Rolle gekommen - von aller Spannerei in meinem bisherigen Schlingelspied-Leben die bislang sorgloseste Lösung.
Die Argumente für spanner nach unten überzeugen mich langsam.An der Länge?
Da gibts ne zweite Feder dazu, wenn du die nicht mehr hast, dann wirds nichts.Die Argumente für spanner nach unten überzeugen mich langsam.
Ich möchte die Kette ungern kürzen, da ich gerne bei Bedarf (Kinderanhänger) schnell auf das 17er Ritzel wechsel und das geht mit der Kettenlänge noch gut. Normalerweise ist das 17er noch gleich daneben montiert, aber brauch erstmal wieder ein neues.
Jetzt muss ich erstmal schauen wie ich den spanner auf nach-oben-drücken umstelle.
Sonst noch Tipps/Anregungen?
Würde da ne Canti-Feder reinpassen?
Geschaut und Anleitung und Feder gefunden. Hier wird doch nichts weg geworfenKeine Ahnung, der Spanner selbst hat kleine Aussparungen, dort kommt die Feder rein, entweder pull up oder push down. Ab Werk ist die push down Feder verbaut, die andere als Zubehör dabei. Ich hab nur die push down übrig, da ich immer nach oben spanne, aus den von @stahlinist genannten Gründen.
Die gibts als Zubehör, allerdings aktuell schwer verfügbar.
No. Irgendwie habe ich das Gefühl das das nicht so schnell abgearbeitet sein wird.
