Moin, gibt es einen bestimmten Grund, dass du die Eightpins mit dem kurzen Setback genommen hast? Hast du beide Varianten ausprobiert?Meine Mk14 viele infos hier https://www.vitalmtb.com/community/LordDrtikoule,54771/setup,43764
Hallo, ja ich bin beide Varianten gefahren. Ich ersetzte die ursprüngliche Setbeack-Sattelstütze, weil ich viel vor mich trat und meine Knie schmerzten. Außerdem habe ich jetzt den Schwerpunkt etwas weiter nach vorne verschoben und das Fahrrad geht viel besser bergauf.Moin, gibt es einen bestimmten Grund, dass du die Eightpins mit dem kurzen Setback genommen hast? Hast du beide Varianten ausprobiert?
Gruß Sascha
bei mir genau anders herumHallo, ja ich bin beide Varianten gefahren. Ich ersetzte die ursprüngliche Setbeack-Sattelstütze, weil ich viel vor mich trat und meine Knie schmerzten. Außerdem habe ich jetzt den Schwerpunkt etwas weiter nach vorne verschoben und das Fahrrad geht viel besser bergauf.
Was willst du wo festkleben? Einen Schutzaufkleber auf der Flasche oder auf dem Dämpfer? Einen anderen Flaschenhalter?Der Dämpfer stößt leider ganz leicht an die Fidlock Flasche. Weiß jemand, mit was man da etwas an der Stelle festkleben kann?
Hatte dieselbe Herausforderung bei meinem Fox-Dämpfer. Habe es mit der https://www.fidlock-bike.com/produkt/uni-base/ gelöst (Habe noch anscheinend ein alte Version mit Klettband). Flasche hängt nicht im Dreiecke sondern unten am Unterrohr. Somit passt auch die große Fidlock-Flasche dran.Anderer Halter kommt nicht in Frage, habe an allen Bikes den Fidlockhalter und komme so mit je einer großen/kleinen Fidlockflasche für alle Räder aus.
orig Fidlock Flasche ? die YT Fidlock Flaschen bauen breiter und nicht so tief, vielleicht ne Lösung..Würde gerne an der Fidlockflasche an der Stelle, wo der Dämpfer anstößt, ein kleines Stück einer anderen Trinkflasche (habe so viele, würde einfach ein kleines Quadrat ausscheiden) aufkleben.
Die Flasche scheint aus PP zu sein, das Internet sagt, das Sekundenkleber wohl geht (oder aufwändige Kleber mit Aktivator etc, die kosten aber), hat da jemand Erfahrung (hält, oder besser was anderes, vorher anrauhen, reinigen etc.)?
Sind schon die YT Flaschenorig Fidlock Flasche ? die YT Fidlock Flaschen bauen breiter und nicht so tief, vielleicht ne Lösung..
Das ist auch eine interessante Idee.oder mit dem Heißluftfön die Stelle heiß machen bis der Kunststoff weich wird, dann eine ausreichend große Delle reindrücken und wieder kalt werden lassen.
Langlöcher bei Flaschenhaltern! Eigentlich kein Hexenwerk und wären sooo praktisch, gibts aber kaum.Auf dem Foto sieht es aus, als könnte die Flasche noch weiter runter zum Sitzrohr. lässt sich der Fidlock-Halter nicht mit Langlöchern versehen (aufbohren), so dass man weiter runter kommt? Fehlen ja anscheinend nur ein paar mm.
