Genau das Problem hatte ich auch vor kurzem, als das untere Schaltröllchen etwas verschlissen war - die Kette ist immer wieder auf die Seite gefallen. Das SRAM Narrow-Wide Schaltröllchen hat zumindest das Problem behoben, ein Rasseln habe ich auf manchen Gängen aber weiterhin, da schleift die Kette anscheinend tatsächlich am Ritzel (ist allerdings momentan auch die Sunrace und nicht die Garbaruk, wobei es bei der ähnlich war, soweit ich mich erinnere).War vor zwei Jahren, wenn ich das noch wüsste. Ich hatte mich an der Zähnezahl orientiert und an 11fach. Das heisst, narrow - wide. Kann durchaus sein, dass die nicht direkt für die X1/X0 waren. Ich habe auch nur nach der Spannrolle gesucht.
Problem war, dass die Kette bei der Shimano Spannrolle aufgrund der kurzen Zähne seitlich über die Zähne rutschte, sobald sie aus der Ideallinie lief. Die längeren Zähne der SRAM Rolle fassen die Kette eher und verhindern das Wegrutschen.
Ok danke für den Tipp. Ach ja und was ich dann doch negativ finde ist das klappern von dieser Hülse die in der kassette ist. Klappert aber nur auf Trails mit viel Wurzeln. Haben ja einige schon geschrieben ein Tropfen Sekundenkleber würde helfen finde aber das sollte/dürfte nicht sein....
Der Distanzring ist meiner Meinung nach nicht für jeden Freilaufkörper notwendig. Das scheint dann bei Dir der Fall zu sein. Ansonsten muss der Lockring mit 40nm Drehmoment angezogen werden. Dann wird die Kassette tatsächlich minimal zusammengedrückt. Das sollte aber auch bei anderen Herstellern der Fall sein.Wenn ich das mache hat der lockring nicht mehr genug halt bzw nicht mehr genug Gewinde. Kapier auch nicht was der Distanzring bringen soll bzw warum dadurch die kassette mehr zusammen gedrückt wird ?!
Wie stellt man die Vorspannung ein?Du kannst mal die Vorspannung der Clutch (also des Dämpfungs-Mechanismus im Schaltwerk)
etwas geringer einstellen.
Die voreingestellte Spannung ist teilweise extrem hoch.
Das verhindert zwar zuverlässig das Klappern der Kette,
aber bei mir (XT-Schaltwerk) war die Spannung so stark,
dass es das Schaltwerk/Schaltauge (elastisch) gebogen hat.
https://www.google.de/search?ei=dIO...einstellen#scso=_ADSmW9rvEo2rrgTuiJagDQ16:210Wie stellt man die Vorspannung ein?
