gpsies sagt:
Beim Verarbeiten der Datei ist der folgende Fehler aufgetreten: XML document structures must start and end within the same entity.
Will jemanden meinen Edge kaufen?
Hab mal eine dumme Frage. Unter gespeicherte Strecken tauchen zig "active log" Strecken auf. Wie kann ich die denn löschen? Ich hab auch das Gefühl, dass der Edge die Namen der Strecken mit der Zeit vergisst und durch activ logs ersetzt (ist aber nur ein Gefühl). Irgendwie sehr komisch. Im GPX Order befinden sich auf jeden fall nur die Strecken für die ich auch einen Namen vergeben habe und Temp.
Dort wird nicht der Dateiname angezeigt, sondern der Name des/der Tracks in der GPX-Datei. Offenbar hast Du eine GPX Datei mit mehreren Tracks geladen, die intern activ log heißen.![]()
@ mar1kus
Ich verstehe Dich nicht. Gestern hast Du um eine "Schritt für Schritt"-Anleitung gebeten und ich habe mir die Mühe gemacht, eine zu fertigen. Ausdrücklich habe ich dort geschrieben, daß Du Tracks im Format TCX verwenden sollst. Du hast gesagt, Du wärst blutiger Anfänger. Deshalb habe ich die sattsam bekannte und in diesem Thread -zig Mal erwähnten Probleme mit GPX-Dateien nicht angesprochen.
Jetzt ignorierst Du die Anleitung, bastelst mit GPX herum und es geht nicht.
Also noch einmal: Nimm eine Datei, konvertier sie auf GPSies in TCX, lade sie in den Ordner "Courses" und gut ist.
und die uhrzeit geht noch immer 2h vor, obwohl das gerät schon einmal über längere zeit ein signal hatte.
Conbey schrieb:dir wurde etwas weiter vorne schon mal der Hinweis auf die Zeitzone gegeben!! Wenn du die richtig einstellst, zeigt er dir auch die richtige Uhrzeit an!
mar1kus schrieb:ich habe die gpx einmal in eine tcx und einmal in eine crs datei umgewandelt und jeweils in den courses ordner kopiert. wenn ich auf gespeicherte strecken gehe sagt er mir immer "keine strecken im speicher" mit den gpx dateien komme ich wenigstens so weit das mir was angezeigt wird.
Wenn ich mit Start/Stop und 3sec Lap eine Strecke aufgezeichnet habe. Wie kann ich diese auf der Festplatte sichern und später nachfahren. Im TC kann ich sie zZ noch nicht speichern da dieses Programm bei mir immer abstürzt.
Conbey schrieb:Muss ich in so einem Fall, wenn ich nur "markieren" möchte, dass ab einer bestimmten Stelle ein neuer Track beginnen soll, wirklich 3 Sek. Lap drücken oder reicht es in dem Fall aus, stop und dann wieder start zu drücken und nur zum Abschluß der gesamten Tour Lap für 3 Sek. zu drücken?
