oh je, ich sehe schon, also man ganz von vorne...
man nehme das etrex und schließe es per usb kabel an seinen laptop. es erscheinen 2 laufwerksbuchstaben. einmal der geräte interne speicher und einmal die microSD.
die daten vom internen gerätespeicher sind extrem wichtig, das ist das betriebssystem. das sollte man sichern. man findet den ordner
garmin. dieser enthält die dateien wie auf dem bild. bitte den kompletten ordner
garmin sichern
desweitern gibt es den ordner "profiles". du hast auf dem etrex aktuell ein profil aktiviert (bitte mal nachschauen welches). dieses profil enthält dann alle einstellungen die du vornimmst und speichert diese ab. du kannst daher dein profil nehmen, mir schicken und wenn ich es in meinen "profiles" ordner kopiere und auf meinem gerät dann dieses profil aktiviere, bekomme ich deine einstellungen. das dient zur sicherheit, wenn mal etwas verstellt wurde, kann man jederzeit wieder in den vorherigen zustand seiner persönlichen einstellungen...z.b. wenn du etwas im reisecomputer / tripcomputer verstellst, oder die seitenreihenfolge änderst oder etwas ausblendest, oder die trackfarben eingestellt sind, das alles und noch viel mehr steht in deinem "profile" welches du gerade aktiv hast. also wichtig.
Desweiteren kannst du mehrere profiles einstellen. ich habe eines für MTB und eines für KFZ/Auto. das für MTB zeigt auf der kartenseite auch noch die herzfrequenz und die aktuelle höhe als datenfeld. beim KFZ/Auto brauche ich das nicht, da will ich eher wissen wie weit es noch bis zum ziel ist (zeit und km). das kann man mega umständlich jedesmal ändern, oder man erstellt sich einfach ein neues profil und muß dieses einfach nur aktivieren und schon werden die neuen einstellungen angezeigt. das geht viel flotter als jedesmal alles für den einsatzzweck neu zu konfigurieren. auch die routing einstellungen sind wichtig und unterscheiden sich gravierend zwischen MTB/fahrrad und KFZ/Auto. daher sollte man das alles getrennt halten.
verlasse dich mal lieber nicht darauf das ein reset nach dem firmware update durchgeführt wird.
BENUTZERDATEN LÖSCHEN (!!!):
MASTERRESET(!!! - ALLE DATEN WERDEN GELÖSCHT): MENU + ThumbStick drücken und halten, dann Einschalten und Einschaltknopf für etwa 10 Sekunden halten.
( 3 Knöpfe werden für 10 Sekunden gedrückt gehalten ! Ohne Hintergrundbeleuchtung und daher schlecht zu erkennen, kommt die Fage: "Do you really want to erase all user data?" Jetzt alle Knöpfe loslassen. Die Frage kann mit "No" oder "YES " beantwortet werden. Bei "No" bootet eTrex normal durch. Bei "Yes" ist das setup auf Werksinstellungen zurückgesetzt und es erscheint die Sprachauswah. Die aktuellen Aufzeichnungen sind gelöscht. Archivierte Tracks und Karten beilben erhalten.
Mit update der eTrex-SW von 2.71 beta auf 2.73 beta kam von
Garmin diese Änderung hinzu:
Improved ability to clear unit settings on power up: now only requires menu key and enter key to be held when powering the unit on
so und für den rest lese mal dein benutzerhandbuch zum gerät
feuchtigkeit im gerät, das darf nicht sein, auch kein kondenswasser unter dem display. das bedeutet auf dauer korrosionsschäden auf der platine...langzeitschäden (kann jahre dauern) die garantiert für einen ausfall sorgen. mein gerät wechselt auch zwischen 40 grad in der sonne und kühlem 18 grad keller, da beschlägt nichts.
