- 20. April 2011
- 16
Ich habe gerade das Fahrrad eines Bekannten da und verzweifel an der Schaltung. Verbaut sind:
Deore Schaltwerk
Alivio Schalthebel 8fach
8fach Kassette
8fach Kette
Die Äußeren Begrenzungen habe ich eingestellt. Die Schrauben sind ziemlich weit drin, aber das passt.
Stelle ich nun die Zugspannung so ein, dass es eigentlich passen müsste, schaltet es einwandfrei bis zum 3. Gang. Beim Schalten auf den 2. Gang springt die Kette aufs größte Ritzel. Wenn ich versuche in den ersten Gang zuschalten, merk ich, dass der Schalthebel schon gegen die Begrenzung zieht, es geht also schwer aber nichts passiert. Also hab ich die Zugspannung verringert, dass in den leichten Gängen alles passt. Dann schaltet er aber in die schweren Gänge irgendwo um den 5. Gang herum über zwei Ritzel und im 7. Gang bin ich auf dem kleinsten Ritzel. Im 8. Gang ist dann keine Spannung mehr auf dem Zug.
Um die Schalteinheit auszuschließen hab ich das ganze mit einer alten 8fach Gripshift probiert, gleiches Problem.
Nun war meine erste Überlegung, dass Deore ja eher 9fach ist und deswegen die Übersetzung anders sein könnte, habe aber gelesen, dass das 7- 8- und 9-fach kompatibel sein sollte. Wo könnte also der Fehler liegen? Ist das Schaltwerk defekt? Geht das überhaupt? Oder habe ich nur ein Brett vorm Kopp und irgendwas übersehen?
Deore Schaltwerk
8fach Kassette
8fach Kette
