Gelöst: Fox 36 RC2 - 1,5“ Konus will nicht ins untere Steuersatzlager
Dabei seit
22. November 2016
Punkte Reaktionen
12
ich habe ein Problem, nämlich folgendes:
habe bei meinem SC Bronson V2 Rockshox Yari verbaut gehabt. Tapered - 1,5“ unten, 1 1/8“ oben.
Neue gabel: Fox 36 RC2 tapered - ebenfalls 1,5“ unten, 1 1/8“ oben.
Ich habe den Konus von der Rockshox demontiert und auf die Fox aufgeschlagen.
Bisher supi. Gabel entsprechend gekürz und wollte gleich im Anschluss montieren.
Aber da fällt mich auf, dass der Konus unten nur an das Lager anstoßt und nicht rein geht.
Edit: bei der Yari war er richtig drinen...
Fotos kommen morgen, schreibe gerade unterwegs, musste wieder los...
Kann mir jemand Abhilfe schaffen und erklären warum der Adapterring nicht reinpasst?!
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Tommy!
Dabei seit
22. November 2016
Punkte Reaktionen
12
Konus war auf der RS und hat gepasst, bei der Fox will er nicht rein, hab schon ein Ersatz bestellt, ma schauen, ob der neue passt
Dabei seit
8. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
5.167
Lager ist ganz eingelegt ?
oder bei Demontage etwas rausgerutscht?
Sollte dem Steuersatz (konus) eigentlich egal sein welche Gabel von den beiden da drin steckt....
Dabei seit
22. November 2016
Punkte Reaktionen
12
Eben nicht, der ring müsste eig. ganz rein aber es stößt nur oberkante-konus - kante-lager. Sprich, es will nicht rein :/
wie es aussieht poste ich abends, bin wieder unterwegs :)
Dabei seit
22. November 2016
Punkte Reaktionen
12
Gelöst. Der Konus war wohl der falsche. Ich habe den orig. von Cane Creek bestellt, draufgeschlagen und es läuft und passt wunderbar!
Vielen Dank für eure Antworten!
Grüße Tommy
Dabei seit
3. September 2012
Punkte Reaktionen
1.231
Köln
Kleiner Tipp: Auch wenn du einen CC40 Steuersatz bzw. Lager im Einsatz hast kannst du den Konus vom CC110 benutzen da dieser auch passt.
Das macht Sinn da der CC110 Konus aus Alu ist, wodruch er sich leichter montieren und auch wieder entfernen läßt. Der CC40 Konus ist ja bekanntlich aus Stahl. Des Weiteren hat der CC110 Konus eine bessere Dichtlippe!
Dabei seit
23. Juni 2004
Punkte Reaktionen
741
bei mir zu Hause
Als Mitleser würde mich allerdings folgendes interessieren:
Du hast nur die Gabel gewechselt - Konus und Steuersatz sind die gleichen geblieben - dann kann doch der Fehler nicht der Konus gewesen sein??
Oben
