Ja ich weiss, Nieten ist besser. Aber es gibt ja unterschiedliche Kettenschlösser. Die normalen beiliegenden zweiteiligen Schlösser zum reinschieben und die, die mit der Platte und der Spange. Sollten diese nicht den Druck aushalten?
Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass eine Kette am Kettenschloss gerissen ist, aber ich habe schon gesehen, dass eine Kette am eingesetzten Pin wieder aufgegangen ist. Kettenschlösser kann man mehrfach verwenden. Die Angaben bzgl. einmaliger Montage dienen nur zur Absicherung des Herstellers gegen Regressansprüche. So lange du das Kettenschloss mit der Kette wechselst und nicht alle 50km öffnest, hält dieses ebenso lange wie die restliche Kette.So lange die Platten/Spangen Schlösser richtig rum montiert sind ist mir auch noch nie eins kaputt gegangen. wenn man nicht 3m Dropgaps mit exorbitentem Pedaleinsatz springt, oder beim Droppen einfach alles auf die Kette fallen lässt sehe ich da auch weniger Probleme. Allerdings erscheint mir wird diese Bauart immer weniger? Was mir aufgefallen ist, die symmetrische Bauart ist nicht immer als mehrfach verwendbar ausgewiesen. Habt ihr das auch schon gesehen?
Wir reden hier von Trialbelastungen...nur zur Sicherheit dass wir den gleichen Nenner haben.Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass eine Kette am Kettenschloss gerissen ist, aber ich habe schon gesehen, dass eine Kette am eingesetzten Pin wieder aufgegangen ist. Kettenschlösser kann man mehrfach verwenden. Die Angaben bzgl. einmaliger Montage dienen nur zur Absicherung des Herstellers gegen Regressansprüche. So lange du das Kettenschloss mit der Kette wechselst und nicht alle 50km öffnest, hält dieses ebenso lange wie die restliche Kette.
Übrigens gibt es die gleiche Angabe zur Verwendung von Nietpins und auch die sollen schon mehrfach verwendet worden sein.
Auch dort sehe ich keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Bolzen und Laschen sind gleich stark und aus gleichem Material. Sauber montiert hält das bis in alle Ewigkeit. Einzig ein Schloss, welches man übermässig häufig auf und zu gemacht hat, könnte Probleme bereiten. Aber das hat man selber in der Hand.Wir reden hier von Trialbelastungen...nur zur Sicherheit dass wir den gleichen Nenner haben.
Ich denke, dass ist schon richtig rübergekommen. Mir ging es um die generelle Skepsis gegenüber Kettenschlösser, die ich - sachgemässe Montage und nicht zu häufige Wiederverwendung vorausgesetzt - für bedenkenlos halte.Sollte auch keine diskussionshemmender Beitrag sein. Wollte lediglich klarstellen, dass es nicht um km mässigen Verschleiß geht, sondern hier richtig heftige Kräfte in der Kette wirken.
Ich habe mir für`s Wintertraining ein gebrauchtes, aber fast neues Trialbike zugelegt, mit dem ich täglich 10 min. übe. Räder versetzen, auf Hindernisse klettern (max. 40cm bisher) und/oder eng umfahren, Trackstand, alles Kindergarten, alles im Trockenen, aber spassig. Und ich war überrascht festzustellen, dass die im richtigen Mass gespannte Kette schon ein wenig in der Spannung nachgelassen hat. Nicht viel, aber spürbar.Sollte auch keine diskussionshemmender Beitrag sein. Wollte lediglich klarstellen, dass es nicht um km mässigen Verschleiß geht, sondern hier richtig heftige Kräfte in der Kette wirken.
"Nice to have" - nicht mehr und nicht weniger.Wie oft baut ihr denn Ketten aus das sich das Schloss lohnen würde?
Ist es nicht.Ja ich weiss, Nieten ist besser..
Mich würde interessieren, was regelmässig ist.Neue coolchain kostet was? 15€? Tauscht die doch einfach regelmäßig.
Na das ist ja jetzt auch mal ziemlich dahingestellt. Worauf begründest du das?Ist es nicht.
Warum fragst du nicht erstmal @coaster, wieso vernieten besser sein soll?Na das ist ja jetzt auch mal ziemlich dahingestellt. Worauf begründest du das?
Ja, ich weiss, Nieten ist besser..
Kommt drauf an wie viel du fährst muss aber natürlich jeder für sich entscheiden. Manch einer ist von Natur aus hässlich, da kann man nicht so viel verlieren wenn Man aufs Gesicht fälltMich würde interessieren, was regelmässig ist.
Passend zum Thema Kette:
Viel BlaBla, bin fast dabei eingeschlafen.Passend zum Thema Kette:
