ich möchte mal ins Radreisen reinschnuppern, und brauche fürs Erste einen Gepäckträger.
Preislich würde ich bis ca. 50€ gehen. Den Weltreisetauglichen Schwerlastträger werde ich nicht brauchen.
Geplant sind vorerst Kurztrips von max. 1 Woche Dauer entlang der Fernradwege.
Oder auch mal für den kleinen Einkauf, statt des PKW.
Campingmäßig bin ich zwar auch ausgestattet, allerdings sind Gewicht und Volumen nur PKW tauglich. Und bevor ich mich mit radtauglicher Ausrüstung eindecke, wüsste ich ganz gerne ob es mir taugt.
Übernachtung daher nicht im Zelt, sondern in Pensionen am Wegesrand. Bisschen Luxus darf es für den Anfang schon sein.
Rad ist ein Cube Acid 2018 mit Gewinden an Sitzstreben und Ausfallenden.
Der Bremssattel sitzt auf der Kettenstrebe, daher muss der Gepäckträger wohl nicht zwingend Disc-tauglich sein und ich habe mehr Auswahl.
Die Füße des Gepäckträgers sollen höhenverstellbar sein damit der Träger möglichst tief montiert werden kann, und nicht 10cm über dem Reifen schwebt (Optik + Schwerpunkt).
Stichwort Schwerpunkt, die Packtaschen sollen möglichst tief sitzen, also braucht der Träger extra Streben für die Packtaschen. Zusätzlich kann der Platz über den Taschen auch noch besser genutzt werden.
Vorrausgesetzt, die Streben sind nicht versetzt. Können dann die Packtaschen wahlweise oben oder unten eingehängt werden, oder ist dann unten festgelegt?
Da gibt es dann auch Träger mit Streben die nach hinten verlängert sind. Beispiel
Wenn die Packtaschen weit hinten platziert werden, kommt das sicherlich der Fußfreiheit beim Pedalieren zu gute.
Ist das zwingend nötig, oder nur bei tief montierten großvolumigen Taschen?
Unter den Gepäckträger kommt noch ein Steckschutzblech mit ca. 65mm Breite, da fallen sehr schmal zulaufende Träger vermutlich raus. Dieses Maß habe ich aber bisher nirgends finden können.
Der hier scheint mir recht schmal. Beim Trekkingrad wird es reichen.
Eine (geschützte) Halterung für ein fest montiertes Rücklicht ist wünschenswert, die gibt es ja auch Batteriebetrieben.
Habe ich irgend etwas nicht bedacht, gibt es sonstige Fallstricke?
