Giant E-Bike lässt sich nicht einschalten
31. Mai 2019
habe mit meinem Fahrrad ein Problem. Habe dieses Nachts abgestellt und am nächsten Morgen ließ es sich nicht mehr
einschalten. Das Display leuchtet mit allen Symbolen kurz auf und schaltet wieder ab. Das Fahrrad hat ca. 600km runter und ist 3 Monate alt.
War bis zu diesem Zeitpunkt 1000% zufrieden
Halte ich die EIN Taste länger, kommt auch der richtige Bildschirm mit AKKU 100% und Eco usw. nur lasse ich die Taste wieder
los, schaltet das Display aus.
In der Nacht, wo es draußen stand, regnete es. Habe aus diesem Grund das Fahrrad die letzten 2 Tage in einen Raum gestellt,
wo die Heizung voll aufgedreht war. Selbst das brachte nichts.
Mein zweites Problem ist nun, dass ich vor kurzem Umgezogen bin und mein Händler jetzt 300km entfernt sitzt.
Danke
Harry
Das ist jetzt keine Ironie. Nasse Stelle suchen. Kann das Steuerteil, Fernbedienung, oder wie man es auch immer nennen will, sein. Muss es aber nicht. Gucken wo Wasser eindringen konnte und trocknen. Stelle abdichten.
Möglicherweise kann es aber auch den "Controller" durch Kurzschluss zerschossen haben.
Wenn keine Garantie mehr drauf ist. Dann gibt es noch den Trick das Teil biss auf die Platine auseinander zu bauen und in Isopropylalkohol zu legen (mit sauberen Bastelpinsel und Propylalk waschen) und dann trocken zu föhnen.
Regen sollte ein Fahrrad durchaus aushalten können. M.E. ein Gewährleistungsfall - dafür ist erst mal der Verkäufer zuständig.
Daß Du umgezogen bist, ist nicht Schuld des Verkäufers.
Ruf ihn doch mal an, was Du machen sollst, vielleicht hat er ja einen Partner-Betrieb in Deiner (neuen) Gegend ...
Und warte damit nicht noch 3 Monate, sonst müßtest Du nachweisen, daß der Mangel (Regen-Undichtigkeit) schon beim Verkauf bestand.
Giant Revolt E+ komplett tot “ RideControl Go dunkel (Kabel geprüft, Bedieneinheit getauscht)
ich wende mich mit einem kniffligen Problem an euch, bei dem ich aktuell nicht weiterkomme. Ich fahre ein Giant Revolt E+. Das Fahrrad ist gut 3 Jahre alt, hat aber erst knapp 1.000 bis 2.000 km runter.
Nach einer ganz normalen, völlig trockenen Fahrt habe ich das Bike abends in die Garage gestellt. Am nächsten Morgen lies es sich schlichtweg nicht mehr einschalten.
Die Symptome im Detail:
  • Das Bike ist komplett tot.
  • An der Bedieneinheit (RideControl Go) tut sich absolut gar nichts keine LED leuchtet oder blinkt, egal wie oft man drückt.
  • Über die Handy-App bekomme ich keinerlei Verbindung mehr zum Fahrrad.
  • Das Licht reagiert ebenfalls nicht.
  • Akku-Check: Wenn ich den Akku ausbaue und die Taste am Akku drücke, leuchten die LEDs der Ladeanzeige ganz normal auf. Der Akku scheint also grundsätzlich geladen und aktiv zu sein.
Was ich bisher selbst geprüft / unternommen habe:
  • Bedieneinheit getauscht: Ich habe mir auf Verdacht bereits eine neue RideControl Go bestellt und angeschlossen. Das hat leider nichts verändert “ auch die neue Einheit bleibt völligdunkel.
  • Verkabelung gecheckt: Ich habe das Bike zerlegt, alle relevanten Steckverbindungen auseinandergebaut und die Kabel durchgeschaut. Es sind keine sichtbaren Schäden, Scheuerstellen oder Korrosionen an den Kontakten zu erkennen.
Da Kabel und Bedieneinheit als Ursache damit sehr unwahrscheinlich sind:
  • Hat jemand Erfahrung mit defekten Controller-Platinen (Motor-Controller / RideControl Unit) bei Giant?
  • Kann die Kontaktschiene in der Akkuhalterung (BMS-Kommunikation zum Controller) intern defekt sein, obwohl der Akku selbst anzeigt?
  • Gibt es noch versteckte Bauteile oder Sicherungen, die dieses Fehlerbild auslösen?
Über jeden Tipp oder Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar!
