Wäre mir nicht bekannt. Ich weiß nur, dass ab und zu die Passungen nicht ganz so toll sind, aber dann geht's zwar streng, aber es geht ohne Gewalt.
Hast du schon probiert, die Achse mit dem Gummihammer raus zu schlagen? Da die Achse 4-fach gelagert ist, sollte das den Rahmen nicht belasten. Nur die Lager.
Wenn das ein Fehler ab Werk ist, ist der Vertriebler dafür verantwortlich. Würde dann gar nicht viel selber probieren.
Du meinst den Lagersitz? Das hatte ich bei meinem alten Reign auch schon mal. Bin da auch nur drauf gekommen, als ich die Lager getauscht habe. Davor hat es mich immer nur gewundert, warum die Dämpferbuchsen nie richtig gepasst haben (zu breit).
Hallo Leute!
ich überlege gerade nach einem Zahnabbruch am großen Kettenblatt evtl. von 22-36 auf 24-38 umzusteigen.. laut diversen onlineshops ist die verbaute Kettenführung an meinem reign 2 ltd für 38 ausgelegt.. kann ich davon ausgehen? oder ist das evtl. ein OEM Produkt, dass andere Spezifikationen hat?
Hallo Leute!
Ich habe bei meinem 2016er Reign A1 ein Knacken im vorderen Bereich, sobald man beispielsweise die Vorderradbremse zieht und Last auf die Front gelangt. Es handelt sich um ein regelrechtes Knarzen, das über den Rahmen weitergegeben wird. Es ist auch reproduzierbar, wenn man neben dem Rad steht, die Bremse vorn zieht und das Rad nach vorn belastet.
Auch wenn man auf einen Sprung zufährt und aktiv abspringt, knackt es.
Den Steuersatz habe ich mehrfach ausgebaut, gesäubert und gefettet montiert, keine Besserung. Dachte erst, es könnte auch die Gabel sein, aber ich hab sie mal abgesenkt und die Luft auch komplett rausgelassen.
Was mir jedoch aufgefallen ist: Das untere Lager liegt ja direkt auf dem Konusring der Gabel auf. Wenn man das aufgelegte Lager nun seitlich am Gabekschaft hin und her bewegt, fällt ein gewisses spiel auf. Muss dieses Spiel da sein oder könnte das bereits der Fehler sein?
Jetzt wollte ich mal die Steuersatzlager ersetzen und hoffen, dass es dann wieder ok ist.
Nun zur wesentlichen Frage: Es handelt sich beim Reign doch um einen integrierten Steuersatz, richtig? Also brauche ich nur ein 1 1/8 und ein ein 1 1/2 Lager, richtig? Würd gern was passendes bestellen, aber ich blicke da nicht wirklich durch, da es so viele Varianten gibt.
Könnte mich hier bitte jemand erleuchten?
