Giant Reign 650B
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. demlak
    demlak meckerziege
    Dabei seit
    06/2016
    ich schließ mich mal an mit der frage, was das entlacken kostet?
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. rzOne20
    rzOne20 Asphalt ist Teufelswerk
    Dabei seit
    11/2009
    Da gibts so Beize, mit der kannst du das selber zu Hause machen. Fürs Glasperl und Sandstrahlen hätte ich immer 90€ bezahlt.
    @bs99@bs99 kennt die Beize beim Name
    • Hilfreich Hilfreich x 1
  4. demlak
    demlak meckerziege
    Dabei seit
    06/2016
    danke.. ich würde das vermutlich nicht selber machen. mit beize muss man auch erstmal einen passenden ort haben, um damit arbeiten zu können/dürfen.
  5. Servus Leude. Kurze Frage an die Reign-Gemeinschaft.
    Ich fahre das Reign 1.5 LTD 2018 mit dem Fox DPX2 Dämpfer und Trunnion Mount Aufnahme.
    Habe schon das komplette Internet auf den kopf gestellt, finde aber nirgendwo die Maße des eingebauten Dämpfers.
    Könnt Ihr mir helfen.
    Grüße aus dem sonnigen Wiesbaden
  6. bei dem tubeless kit weiss ich nicht bescheid (sollte jedoch zumindest aus ventilen bestehen, wenn das tape schon in den felgen ist).
    ansonsten hast du immer reflektoren dabei. anleitung von der gabel (wenn die token nicht schon drin sind, dann der anleitung beiliegend) und das wichtigste: schaltauge.
  7. xtccc
    xtccc Überzeugungstäter
    Dabei seit
    05/2007
    wie wär's mit Schieblehre ansetzen und messen ?
    • gefällt mir gefällt mir x 1
  8. Das war ja abzusehen, dass so eine dumme Antwort kommt.
    Als ob ich das nicht schon getan hätte ...Im eingebauten Zustand gibt das leider keinen verwertbaren Aufschluss.
  9. seos2k
    seos2k
    Dabei seit
    07/2018
    62,5 mm Hub (bzw. 63mm), Einbaulänge 205mm bei mir, ist die DPX2 2019 fürs Reign 1.5 2019, wenn du auf den Dämpfer schaust findest du vielleicht einen 4 stelligen Code, bei mir DMM4, das kannst du auf der Seite von Fox eintippen, dann bekommst du ein Paar Infos.
  10. Beim 1.5 LTD aus 2018 ist der DPX2 Code: DDPD.
    => "205, 62.5": also 205mm Länge, 62,5mm Hub.
  11. Super, danke für eure Antworten.
  12. ...fahre auch das Reign 2 aus 2018 und habe auch vor auf den Fox X2 Performance oder Fox dpx 2 zu wechseln. Wie macht sich denn der Unterschied bemerkbar.
    Die Yari hat von mir die neue RockShox Charger bekommen und läuft um Welten besser. Hätte nicht gedacht, dass selbst ich das so stark merke.
  13. MTB-News.de Anzeige
  14. Hat denn jemand Erfahrung mit dem Fox dpx2? Ist der Unterschied groß wenn man anstelle 205x62,5 einen mit 65mm Hub nimmt?
  15. rzOne20
    Dabei seit
    11/2009
    Kann man von den neuen Giant Reigns (ab 2018) die Wippen auch auf die „alten“ 2015-2017 er Reigns Schrauben und somit im 2015 er ein „besseres“ Übersetzungsverhältnis generieren?
    Bzw wo könnte ich eine Wippe herbekommen um das zu probieren?
    Danke
  16. nein das geht nicht, die Rahmen sind nicht kompatibel
  17. Faron_Zlay
    Faron_Zlay Der Guide
    Dabei seit
    02/2006
    Der Unterschied ist ähnlich wie bei der Yari. Der Deluxe hat m.M. nach keine vernünftige Druckstufendämpfung, genau wie die Yari.
    Zudem spricht der X2 im Vergleich zu dem serienmäßigen Deluxe besser an (besonders bei schweren Fahrern ab 90kg).
    Der Federweg wird bei mir voll genutzt, fühlt sich aber unaufällig an. Mehr Lowspeed-Druckstufe ist spürbar - trotzdem gleiche Federwegsausnutzung bei highspeed.
  18. Abend
    Wollte mal kurz fragen: Bei 1.77m M oder L beim 2018er Giant Reign 1.5? :D
    Speci Enduro comp 2017 in M fühlt sich ein wenig "kurz" an..
  19. Schwierig zu beantworten. Ich fahr mit 174 das 2017er in L und komme damit sehr gut zu recht. Auch das 2017 XL hat sich von der Länge her nicht blöd angefühlt, war mir aber viel zu hoch. Wenn es von der Höhe her passt, würde ich das 2018er L nicht ausschließen und versuchen beide zu probieren.
  20. sharky
    sharky TwentyNEIN
    Dabei seit
    05/2002
    vergleich doch mal die reach werte der beiden trance größen mit der des gefahrenen speci. dann hast du eine erste indikation. die schrittlänge solltest du auch noch angeben. rein von der körpergröße würde ich keine empfehlung aussprechen wollen. wenn du es laufruhiger und gestreckter willst, mimm den L. ansonsten den M. ich fahr bei 1.92 und 90er SL den XL. passt mit 50mm vorbau sehr gut. bei 15cm weniger liegst du m.E. irgendwo doof zwischen den größen. hast du die möglichkeit, zu testen?
  21. marx.
    marx.
    Dabei seit
    02/2007
    Hat schonmal jemand erfolgreich eine DUB Kurbel in ein Reign Advanced 2015-2017 gebaut?
    Ich bin heute grandios gescheitert, da der Rahmen innen nicht gut genug verarbeitet ist. Die Kunststffhülse hat schlicht nicht durchgepasst. Man hätte vermutlich ne Stunde Grate wegfeilen müssen.
    Habe die Hülse jetzt weg gelassen. Ein Loch ist ja eh unten drin, also sollte Wasser kein Problem sein, da es eh sofort ablaufen kann.
  22. Welchen "Tune" habt ihr denn bei euren Fox Float X Dämpfer?
    Danke wenn ihr kurz mal schauen könnt.
  23. Das noch nicht... hier wurde aber auch schon mal nach dem Preis gefragt...hier in Potsdam um die 40-50 Euro. Richtig gute Qualität gibts bei Götz in Fellbach. Hab dort mein Tues Rahmen chemisch entlacken lassen und dann nach meinen Vorgaben ziemlich aufwendig lackieren lassen. Habe damals inkl. De- und endmontage ca. 450 EUR bezahlt. Das Ergebnis war es wert. War sehr zufrieden.
    • Hilfreich Hilfreich x 2
  24. 497ACD1E-89A1-4949-AD86-69A92834CF85. Mittlerweile schaut der hobel zwar nicht mehr ganz so modern aus, macht aber immer noch laune.
  25. rzOne20
    Dabei seit
    11/2009
    Warum schaut net modern aus? Des Ding war damals weit seine Zeit voraus !
  26. Ach im vergleich zu aktuellen pivots, orbea rallon, santa cruz bronson, yeti sb150...alles rahmenformen die recht frisch im detail wirken.
    Vielleicht auch einfach weil reign/glory jetzt seit 3 jahren (zumindest auf den ersten blick) immer gleich ausschauen. Ähnlich wie bei einem trek remedy oder dem kürzlich vorgestellten radon.
    Werds aber auch noch ne ganze ecke behalten ;)
  27. rzOne20
    Dabei seit
    11/2009
    Ich werde meins RAW machen und 2 kg abspecken! Technisch/Fahrwerkseitig gibts keinen vernünftigen Grund zu wechseln, und der einzige Schwachpuntk ist der Knick im SR! Das rechtfertigt „vernünftigerweise“ eh keinen Wechsel!
