• Der MTB-News Kalender 2020 ist jetzt für kurze Zeit verfügbar. Jetzt bestellen.
Giant Reign 650B
Dabei seit
28. August 2012
Punkte für Reaktionen
29
Wen es interessiert:
Giant Reign Advanced 1 2018 Rahmenlager:
6 x 6900
4 x 6802
2 x 6902
Hallo
fahre das Reign 2 2018
Denke dort kommen die gleichen Lager rein.?
Und ich hätte noch ne Frage:
Welches Schaltauge brauch ich für das Bike?
Sorry blicke da absolut net durch
Mfg Gehsi
Dabei seit
28. August 2012
29
Hallo
danke für die Antwort.
Kann man das mit etwas Handwerklichen Geschick selber machen?
Oder lieber zum Händler geben?
Habe das noch nie gemacht, und müsste mir das entsprechende Werkzeug auch noch kaufen.
Mfg Gehsi
Dabei seit
15. Februar 2014
76
Hallo
Mfg Gehsi
So schwierig ists nicht. Dauert halt ein wenig.
Zum austreiben kannst du splintentreiber oder auch n größeren schlitz nehmen, wenn die lager eh durch sind. Das geht auch alles recht fix.
Zum reinpressen kannst du einen schraubstock und verschiedene nüsse/unterlegscheiben verwenden. Man braucht etwas, was nur auf den äußeren ring der neuen lager drückt.
Du kannst deiner werkstatt auch einen teil der arbeit abnehmen. Du zerlegst dein rad und bringst und bringst denen nur die rahmenteile mit ausgepressten lagern. Die neuen lager kannst du ja auch mitnehmen.
Dabei seit
15. August 2013
808
Vorsicht, bei den 6902ern am Hinterbau kam das Lager bei mir mit der eloxierten Achse raus, waren zusammen festgegammelt weil wohl trocken verbaut...
Das hatte ich beim 15ner Reign auch mal am Hauptdrehpunkt der Wippe mit dem 6900er :(
Da war jetzt beim 2018ner aber bei der raw-silbernen Achse alles fein.
6 x 6900
4 x 6802
2 x 6902
Gut aber, dass die Lagervielfalt nochmal abgenommen hat :daumen:
Dann ist mein Tretlager verreckt weil der Rahmen voller Sand und Wasser war, läuft halt mit den vielen Löchern für die depperten innenverlegten Züge maßig Wasser und Dreck rein, aber nur halb so viel durch das winzige Loch unten am Tretlager wieder raus.
Die anderen Rahmen-Lager waren noch halbwegs ok, hatte ich letzten Winter alle mit Fett vollgepackt. mach ich jetzt wieder.
Der FSA-Steuersatz sah unten zwar von außen wild aus, aber läuft noch gut, reingekommen ist also kein Dreck/Wasser. Damit hab ich eh kaum Probleme., und wenn sinds ja nur 10-20€ :bier:
Und packt Brems- und Schaltzug auf dem Umlenkhebel in PVC-Schlauch (Baumarkt), dann kann der Zug sich bewegen wenn das Rad einfedert und schleift nicht die Zugführungen, die Wippe und den Federteller vom Coil-Dämpfer an.
Bild vom Werksteam:
Für den Hobby-Mechaniker oben:
Ich hab mir das Maestro Lagerwerkzeug-Set gegönnt als es das mal günstig gab, lohnt aber imo nur weil Familie und Freunde noch mehr Giant/Liv haben. Aber ist schon chillig damit.
Ansonsten guckst du hier, sogar mit super Bildern und Bastelanleitung:
https://forums.mtbr.com/giant/trance-bearing-replacement-how-242343.html
Dabei seit
1. Januar 2018
12
Standort
Menden
Kann mir jemand sagen wo beim 18er alu reign der Eingang für eine interne Vario ist? Ich bin zu doof ihn zu finden
Dabei seit
2. März 2017
Standort
DLG
Hallo Leute,
bei meinem Reign 2 2016 ist eine Sperrklinke im Freilauf gebrochen.
Hier haben ja einige auf XD Freiläufe umgerüstet.
Hat hier jemand noch einen Originalen Freilauf rumliegen den er loswerden möchte?
Bitte PN an mich.
Danke.
biker-wug
Bergfahrradfahrer
Dabei seit
25. April 2002
656
Standort
Ellingen Bayern
Hi zusammen, ich habe eine Frage an die Reign Fahrer. Ich muss am Wochenende für den Sohn eines Kollegen die Reverb wieder montieren. Leider ist es so, dass er die Leitung aus dem Rahmen ausgefädelt hat ohne einen Platzhalter einzuziehen.
Wer nen Tipp, wie ich die Leitung am besten durchfädeln kann.
Ist die Aluvariante.
Dabei seit
1. Januar 2018
12
Standort
Menden
Welches reign? Eins der neuen oder ein altes?
demlak
meckerziege
Dabei seit
8. Juni 2016
911
Standort
Hannover
bindfaden mit nadel dran... einfedeln.. und auf der anderen seite magneten...
den rest kriegste sicher hin
Dabei seit
6. Februar 2004
199
Kurze Frage.
Bekomme ich an ein reign ab Modelljahr 2018 eine Thule Achskupplung montiert?
Welches System nutzt Giant? X12, Maxle, E Thru?
Ist eigl. genug Platz „im“ Ausfallende?
demlak
meckerziege
Dabei seit
8. Juni 2016
911
Standort
Hannover
Gegenfrage: Du willst an ein Fully einen (Kinder-)Anhänger packen?
Mutig.. mir wäre es zu schade um die Aufhängung des Hinterbaus.
Dabei seit
23. März 2011
790
Wer hätte gedacht, dass es man es selbst bei der Steckachse kopliziert machen muss. Gibts für das HR Non Boost eine Alternative zu der DT Achse am liebsten ohne Hebel?
biker-wug
Bergfahrradfahrer
Dabei seit
25. April 2002
656
Standort
Ellingen Bayern
Hi, nochmals danke für den Tipp, mit Nagel und Schnur. Hat einwandfrei geklappt die Reverb Leitung wieder einzuziehen!!!
Jetzt ist das Reign wieder einsatzbereit!!
demlak
meckerziege
Dabei seit
8. Juni 2016
911
Standort
Hannover
gerne.. war tatsächlich in dem Moment eine spontane ungeteste Idee, als ich es geschrieben habe =)
Oben
