Größenberatung Gravelbike
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. Hallo
    Ich schwanke bei einem Neuradkauf zwischen zwei Grössen. Genauer gesagt zwischen M und L.
    Beim Rad selbst handelt es sich um dein Drössiger Gravel Pit - Spec 2.
    Zu mir: 178 cm gross und ne Schrittlänge von 86,2 cm. Sonstige keine Besonderheiten (kein Sitzriese o.ä).
    Genutzt wird das Rad hauptsächlich für lange Radtouren, Mehrtagestouren mit Gepäck - aber auch mal für eine schnelle Tour auf der Waldautobahn.
    Was spricht für M bzw. Für L.
    Ich hoffe ihr könnt mir bei der Auswahl etwas weiterhelfen. Dankeschön mal vorab.
    Hier ist die Geometrietabelle:
    https://droessiger-bikes.com/droessiger-neuheiten-2019/gravel-road-racing/gravel-pit/lw/detail/
    Größe XS S M L XL
    Laufradgröße 650b 650b 650b 650b 650b
    Sitzrohrlänge 480 500 530 560 590
    Oberrohrlänge (hor.) 520 538 556 575 594
    Reach 363 375 387 398 10
    Stack 512 533 554 578 601
    Steuerrohrlänge 100 120 140 165 190
    Kettenstrebenlänge 410 410 410 410 410
    Lenkwinkel 70,5° 71° 72° 72° 72°
    eff. Sitzwinkel 73° 73° 73° 73° 73°
    Radstand 979 993 1003 1023 1042
    Tretlagerabs. (BB Drop) -72 -72 -70 -70 -70
    Einbaumaß Hinterrad 142x12 142x12 142x12 142x12 142x12
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. Joffix
    Joffix
    Dabei seit
    08/2010
    L ist dir zu groß. Ich fahre bei 183cm und 89cm Schrittlänge Fahrräder mit 560mm-570mm Oberrohrlänge und komme damit perfekt zurecht. Je größer der Rahmen wird, umso unhandlicher wird das Rad, was sich gerade bei kniffeligen Passagen bemerkbar macht.
  4. Ah okay. Vielen Dank. Das Gravel Pit hat eine gerade Sattelstütze ohne Kröpfung nach hinten, wie bei vielen anderen Bikes. Allerdings wird von mir noch eine Redshift Sattelstütze mit Versatz von -2cm auf +3cm rangebaut wird (i.V.m. einem Clip-On Lenkeraufsatz)
    Ich selbst tendiere auch zu M.
  5. nightwolf
    nightwolf Underground wheel builder
    Dabei seit
    03/2004
    Ich bin auch 1.78 und orientiere mich an einer Oberrohrlaenge von 550-560.
    Also passt hier M hervorragend, ist naemlich mit 556 exakt im Zielbereich.
    L waere IMHO deutlich zu lang.
    Es gibt einige Modelle, wo man mit 1.78 zwischen zwei Groessen liegt, aber hier passts mal wunderbar.
  6. Dito zu den Vorrednern - lieber den Rahmen etwas kompakter wählen. Mit einem Reach Wert von 387 wirst du noch keine Probleme mit den Knien in Richtung Lenker bekommen oder mit Toe-Overlap zu kämpfen haben. Und im Zweifel streckt man das Rad gern mit Setback, Lenker-Reach oder Vorbau, wenn es der Rücken und die eigene Beweglichkeit zulassen.
  7. Mit der SL von über 86 cm (ich würde mir nicht zutrauen, die Schrittlänge auf den mm genau zu messen, vorallem da schon tagesbedingt grössere Varianzen auftretten :)) bist du eh ein Langbeiner, d.h. mit einem kürzeren Oberkörper gesegnet.
    Damit geht die Tendenz (natürlich spielt auch fie Armlänge eine Rolle) immer zum kürzeren Rahmen, d.h. auf keinen Fall das L.
    Die Sattelpositition ist übrigens keine Variable, um die Länge anzupassen. Allein der Vorbau und zu gewissen Grad der Lenker bieten hier eine Option.
    Ob das Drössinger überhaupt für dich passt (IMHO ist es kein Bike für Langbeiner) solltest du am besten bei einer längeren Probefahrt testen.
    • gefällt mir gefällt mir x 2
  8. danke für Deine Antwort.
    Die Sattelposition beim Drössiger in Serienausstattung ist mit einer geraden ungekröpften Sattelstütze. Ich werde allerdings eine andere Sattelstütze ( http://shop.3sports.de/REDSHIFT-Sattelstuetze ) und einen anderen Sattel fahren. Die Redshift hat im Vergleich zur Seriensattelstütze einen Versatz von 2 cm nach hinten - mit der Option, diese um 5 cm nach vorne zu kippen.
    Wie kommst du auf die These, dass das Drössiger Gravel Pit kein Rad für Langbeiner ist?
  9. xxxT
    xxxT Star(r)biker aka Biopack
    Dabei seit
    05/2010
    also ich bin wohl ein sitzriese mit ner schrittlänge von 83 cm bei 181 cm. habe n 55er rahmen, oberrohr 56 cm passt.
