gesucht werden für ein 2012er Fury Carbon Rahmen
die vier Buchsen für die Dämpferaufnahme welche in den Hauptrahmen und Hinterbau eingelassen sind. Inklusive der zwei 8mm Bolzen.
Bei Bad Bikes bestellte ich bereits diesen Satz, der allerdings nicht Baugleich zu dem benötigten ist.
Die bestellten Bolzen haben einseitig ein Außengewinde. Benötigt wird jedoch der Bolzen beidseitig m. Innengewinde. Folglich beidseitig befestigt durch zwei Schrauben.
Somit werden auch vier durchgängige Buchsen ohne einseitig versehenem Innengewinde benötigt.
Da dies schon nicht übereinstimmte, ist die Frage, wie sieht es mit dem Außenmaß der Buchsen aus?
Wäre die Variante von Bad Bikes dennoch passend? Wie es scheint wurde ja in den Jahren 2009-2013
hier etwas verändert...
Hier der Link zur Explosionszeichning mit Artikelnummer: betrifft
•Artikel 16 (Buchsen/ Inserts)
•Artikel 20 (Bolzen)
https://www.rockmachine-germany.de/...Bikes-Ersatzteile-fuer-GT-Fury-2009-2010.html
Bei Bedt ist dieses Kit ausverkauft zumal man auch hier nicht wirklich eine Einsicht bekommt, um welches Kit es sich dann handelt.
Die Spanier PDF: http://www.gtspain.es/pdf/G15_2015_Techbook_Proof.pdf
sagt aus, dass Ersatz-Kit passt für die komplette Laufzeit 2009-2013.
Allerdings läuft es hier unter einer anderen Artikelnummer jedoch gleicher Explosionszeichnung mit Beschriftung...
Wo also bestellen?
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen/ Tip's bzw. bereits solch ein Kit gewechselt/ wechseln lassen.
Gruß und Dank im vorraus !
Wo also bestellen?
