Bruce_Will_Es
Schweinebacke
- 17. Mai 2007
- 13
Jetzt weiß ich auch, wofür die gedacht sindIch kenne diese Endkappen von Bikes, wo Teile des Innenzuges offen laufen. Da wird diese Doppelkappe an der untersten Außenhülle verwendet, um Wassereintritt zu verhindern:
Wenn der Außenzug durchgeht, dann braucht man das meines Wissens nach nicht.
Das hatte ich auch schon einmal gesehen. Aber zumindest offiziell soll man am Schaltwerk eine gedichtete Außentülle aus Kunststoff (bei dir im Bild) oder aus Alu verwenden:Ich kenne es so. Das Rote ist die schwarze Spitze der Tülle die eigentlich rausschaut um zu vermeiden das Dreck in die Außenhülle kommt. Außerdem dient es als Schutz gegen Reibung vom Zug am Schaltwerk.
Ich würde denken, dass die Endkappe mit der Spitze besser dicht hält. Ich könnte mir aber vorstellen, dass durch die Bewegung die Spitze Risse bekommt und dadurch Schmutz rein lässt oder sogar die Reibung erhöht. Oben in der Anleitung steht ja extra: "Achten Sie darauf, diesen Bereich [die Spitze] nicht zu verbiegen."
