Könnt ihr die Begriffe Gut und Günstig etwas genauer Definieren?
Die Verzögerung einer Digicam kann man leider nicht so genau angeben. Meine Lumix FZ20 braucht machmal 0,5 Sec zum Fokussieren, aber wenn die Lichtverhältnisse schwerer werden oder man verschiedene Objekte anvisiert können es auch mehrere Sekunden sein. Zum Starten braucht sie ungefär 4-5 Sekunden, was auch an dem großen Objektiv liegt.
Nach de fokussierung (halb den Auslöser drücken) kommt noch die auslöseverzögerung die meistens fast nicht zu merken ist also unter 0,1 sec.
Übrigens die Bezeichung Lumix haben alle Cameras von Panasonic, also von
kleinen Cams, die man in die Hosentasch Stecken kann mit 3-Fach Zoom bis zur
Superzoom Camera. Welche meinst du da jetzt genau?
Gute Erfarhungen habe ich bis jetzt mit der Ixus Serie von Canon gemacht. Neuerdings gibts die mit IS (image Stabilizator) der die Verwacklugen etwas ausgleicht. Bei der Ixus Serie ist das noch nicht ganz so wichtig, aber wenn die Camera einen großen Zoom hat ist das Pflicht. Die Günstigere Serie von Canon ist die Powershot, da gibt es vergleichbare Kameras, der unterschied liegt in den Akkus und der Größe. Also Ixus hat Liion und ist kleiner, Powershot ist etwas größer und hat AA-Zellen. Es hat beides vor und Nachteile:
- größe der Kamera
- Nutzen von vorhandenen Akkus und Ladegeräten geht nur bei AA
- AA-Zellen sind einfacher auf Reisen zu beschaffen
- Liion haben eine niedrigere Selbstentladung, wobei das mit sog. Ready to use Akkus wie Eneloop wieder wesentlich besser geworden ist
Die Objektive sind bei Canon (Eigenmarke), Panasonic (Leica) und Sony (Carl Zeis) nach meinen Erfahungen alle gut.
Wenn man nur die technischen Daten eines Objektivs anschaut sind wichtig der optischer Zoom (digitaler ist nur durch Software vergrößerter Ausschnitt). Das Auge hat eine Kleinbildäquivalente Brennweite von ca. 50 mm, alles drunter ist Weitwinkel (gut, wenn man nicht weiter weg gehen kann) und drüber der Zoom (wenn man nicht hinlaufen kann).
Dann ist die Blende wichtig. Das ist z.B. 1:2.8 je niediger der hintere Wert ist, desto kürzer kann man belichten, wenn man Zoomt wird dieser Wert fast immer größer (z.B. 1:3.4)und dementsprechend muss man länger belichten, wodurch das Verwackeln stärker wird. Wenn man den wert mit 1,4 (Wurzel 2) Mulipiziert muss man doppelt so lange belichten.
Die Tiefenschärfe wird aber kleiner, wenn man eine größere Bende hat, wobei das jetzt langsam mehr Fachwissen ist.
Die Speicherkarten sind auch wieder so ne Sache, hier ist SD oder noch besser das SDHC format sehr verbreitet. SDHC ist der Standart mit größeren Speicher. Sony verwendet Memory Sticks, was deren Eigenmarke ist und dementsprechend teurer und weniger verbreitet.
Der standart xD von Opympus ist am aussterben, CF ist nur noch in größere Spiegelreflex vorhanden aber immer noch erhältlich. Also falls ihr eine gebrauchte kauft.
Bei der Megapixel zahl solltet ihr eher die kleinere nehmen. Über ca. 6 Mpix ist wird das Bild nicht wirklich besser, es fängt dann nämlich mehr an zu Rauschen was dann wieder verschwommener aussieht. Gilt natürlich nicht für den Spiegelreflexbereich, da sind die Sensoren größer.
Als Tipp würde ich euch mal die
Ixus 80 IS, die
Powershot A590 oder eine
Lumix FS-20 empfehlen. Alle drei haben einen optischen Bildstabilisator und die letzte hat ein 3" Display. Mein Vater hat so eine und ich fand das Display auch ganz schick.
Die Canon haben einen guten Automatikmodus, bei der Lumix weis ich es nicht so genau. Aber die Bilder von meinem Vater sahen sehr gut aus und ich denke nicht, das er viel eingestellt hat. Wobei ihr die mal ausprobieren könnt, ich denke das ist auch etwas Personenbezogen, wer mit welcher Kamera besser zurechtkommt.
Wenn eucht die genanten Kameras noch zu teuer sind könnt ihr euch auch die
Powershot A470 mal anschauen.
Falls ihr mehr Zoom haben wollt finde ich die Lumix FZ Serie gut, wobei die natürlich wieder deutlich größer und teuere ist.
Wenn ihr eine Kamera kauft nicht die Speicherkarte und evtl. n Cardreader vergessen, bei dem Kameras sind nur Probierkarten dabei und eine
8-GB-Karte kostet auch nicht mehr viel.
