Ich weiß nicht, kommt mir das nur so vor oder ist es wirklich so? Oder sind alle Hersteller heute so schlecht?
900 VR Nabe, nach 1/2 Jahr schon extrem rauher Lauf. Ich hatte die im Neuzustand nicht geschmiert weil man so schlecht an die Lager kommt. Ein Fehler wie ich heute feststellte.
GXP Lager, die Problematik ist ja hinlänglich bekannt. Bei der Pressfit Version bin ich gar nicht mehr ins innere gekommen, die BSA Version konnte man wenigstens noch überholen. Die Kurbel an sich (S1400) läuft aber gut.
Bremsen, ein wenig besser sind sie wohl geworden seit Elixir aber wie sieht es mit den Guide aus?
Bei den Dämpfern bin ich auch nicht so angetan, der Monarch+ hat die Schwachstelle beim IFP wo kein Gleitring vorhanden ist und dieser zum taumeln neigt und dadurch Luft zieht. Beim alten Vivid Coil war der Sealhead die Schwachstelle.
Reverb, da muss man ja auch nicht viel sagen wobei ob da andere viel besser sind?
Das einzige wo ich bis jetzt nie große Probleme hatte waren Federgabeln. Ausser mal mit knarzenden Schäften oder das das Casting der Boxxer nicht richtig plangefräst war aber die Probleme sind wohl alle behoben. Wobei da fällt mir ein, bei der Yari mit Stealth Axle musste ich eine Beilagscheibe zwischenlegen sonst hat sich die Achse immer ins Casting gefressen.
Bei den Eagle GX Schaltwerken liest man auch häufiger von Problemen das die Kette nicht auf den Röllchen bleibt und dann selbige aus dem Käfig ausreissen. Dazu kommt noch das die Nase wo am Schaltauge flächig aufliegen sollte, bei SRAM viel weiter aussen als üblich ist. Dadurch "frisst" sich das Schaltwerk ins Schaltauge. Manche Hersteller haben sogar spezielle SRAM Schaltaugen deswegen.
Die PC1110 Kette ist bei der Haltbarkeit auch unterirdisch aber wenigstens billig, im 3er Kettensatz ist das ganze also noch erträglich. Die einzige Kette von denen die was taugt ist die XX1 mit der Hard Chrome Beschichtung.
Gut finde ich die Ersatzteillage bei Gabel,Dämpfer,Reverb wobei das aber auch immer weniger wird und immer mehr Spezialteile als Dichtungen verbaut werden die es nur im Kit gibt (die aber nicht zwangsläufig besser sind z.b. Reverb).
