Repariere ein wegen defektem Dämpfer und festsitzenden Bremsen ausgemusterte Cannondale F4 und könnte Tipps gebrauchen wie ich die ausgebaute Dämpferstange zerlegen kann, siehe Fotos.
Ich finde keine verlässlichen Informationen ob man besser den blauen Öl-Zylinder abschrauben oder die Innere Achse aus der oberen Sechskantmutter herausdrücken muss. Wer kann mir helfen?
Wie bin ich vorgegangen:
Nach Anleitung "Mountain Bike Werkstatt Folge 22*: Fatty-Gabeln":
Rad, Bremse und Vorbau entfernt, Gabel mit 24 mm Nuss ohne und mit Verlängerung aus Rahmen herausgeschlagen. Luft abgelassen, obere Abdeckung mit Stiftwerkzeug abgeschraubt und dann die Dämpfer-Patrone mit Castle-Tool herausgeschraubt (wegen Loctite Spezialwerkzeuge erforderlich!).
Achtung, auf keine Fall die Oberfläche der Dämpferstange beschädigen!
Den Luftkobeln abzuschrauben war dann die nächste Hürde, denn die Dämpferstange muss gehen Verdrehen festgehalten werden, um den mit Loctite gesicherten Luftkolben per Inbusschlüssel herauszuschrauben, siehe Cannondale tech note "HEADSHOK, DL80/DLR80", “2005 and Later Headshok DL80/DLR80 Damping Cartridge Air Cylinder Repair“. Achtung, auf keinen Fall die Oberfläche der Dämpferstange beschädigen und Vorsicht beim Benutzen eines Heißluftföns, um das Loctite aufzuweichen, ich würde nur einen mit Temperaturregelung verwenden.
Bei mir war übrigens die Negativfeder gebrochen und habe ein komplettes Luftzylinderset bestellt, dann kann ich auch die rote Feder passend zu meinem Gewicht verwenden.
Zum Lösen der Öl-Dämpfer Deckel habe ich mir ein Stift-Werkzug selbst gebaut. Tief in der Dämpferstange sitzt eine kleine Lüftungsschraube. Achtung der Zylinder steht vermutlich unter Druck, das gibt tolle Ölfontänen wenn man nicht aufpasst, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, obwohl ich die Warnung vorher gelesen hatte.
Mein erstes Ziel ist nun erreicht. Ich kann den Dämpfer ausbauen, den Luftzylinder warten, das Öl wechseln oder entlüften und die defekte untere Öl-Dichtung tauschen.
Jetzt komme ich allerdings nicht weiter, ich möchte auch gerne die obere Öl-Dichtung tauschen.
Wie zerlege ich die Dämpferstange?
