bertel
Man sieht doch auf dem zweiten Bild deutlich das die Baseplate nicht richtig auf der Gabelkrone aufliegt.
.. Die Baseplate ging ohne Probleme drauf, nur die untere Lagerschale will jetzt nicht draufflutschen. Wie löse ich das Materialschonend? Die Ahead-Schraube habe ich schon angezogen, wenn ich die noch weiter ziehe, reisst die :O
Danke!
VG
Johannes
Da wunderste dich, dass der siebente Gang immer durchrutscht. Kein Wunder! Is das schonmal jemandem hier passiert?
Edith schreit von hinten: keine 100km auf der Kassette.
Hm, da waren die inneren Zähne des kleinsten Ritzels wohl nicht auf den Mitnehmerstegen des Rotors. Ist das eine 8fach-Kassette die auf einen alten 7fach-Rotor geschoben wurde? Hier der mittlere Freilauf:
ist lt. Aufdruck 'ne 8-Fach, waren aber nur sieben Ritzel verbaut (mehr passte nicht auf den Freilauf). Naja; ich hab jetzt den letzten Spacer und das kleine Ritzel weggehauen, die Bolzen runtergeflext und ein 11-Zahn-Ritzel mit Metall-Steg draufgeschoben. Mal schaun, ob das hält.
Wenn die Ritzel hinter dem 11er fest sind, hält das schon. Eigentlich waren die Kunststoffspacer zwischen den Ritzeln bei 7fach ein paar Zehntel dicker (3,15 bei 7fach zu 3,0 bei 8fach). Deshalb musst Du sehen, ob die hinteren 6 Ritzel auch wirklich fest sind. Die werden ja vom 11er und dem Kassettenabschlußring geklemmt, was evtl. nicht funktioniert wenn die Spacer in Summe zu dünn sind.
Die langen "Bolzen" habe ich früher immer gleich rausgeschmissen, die dienen nur als Transportsicherung und Montagehilfe.
Johannes, schau dir mal den Aufbau des Real Seal an (zb hier https://fotos.mtb-news.de/p/1770093?in=set) und gehe dann nochmal dem Hinweis von Oscar1 nach. Das sieht mir da unter der unteren Lagerschale auch komisch aus...
Such mal nach Fluid Film
Wenn ich das richtig sehe, ist das ein RS der 1. Generation. Da gibts keine baseplate, denn das untere Lager wird direkt auf den Konussitz geschoben. Habe das beim zerlegen vom Cirrus seiner Zeit festgestellt. 1 1/8" Konus ist ja 30mm im ø. Sind metrische Lager verbaut.Hallo liebes schwarmwissendes Forum,
ich versuche gerade eine Mag21 mit einem Race Face Steuersatz zu verheiraten. Leider sträubt sich die Gabel auf den letzten 3-5 Millimetern. DEr Schaft (1 1/8 ") wird an dieser Stelle minimal dicker. Die Baseplate ging ohne Probleme drauf, nur die untere Lagerschale will jetzt nicht draufflutschen. Wie löse ich das Materialschonend? Die Ahead-Schraube habe ich schon angezogen, wenn ich die noch weiter ziehe, reisst die :O
Danke!
VG
Johannes
Danke!
VG
Johannes
