Dafür, dass hier manche ihre SAG Einstellung mit 27,83% angeben, ist das ziemlich vageca 25-30%
Naja.. So wie es auf der Gabel steht .. Um das genauer anzugeben.. Bräuchte ich Tipps..Dafür, dass hier manche ihre SAG Einstellung mit 27,83% angeben, ist das ziemlich vage
+1 dann ist erst eine sinnvolle Aussage möglich.ohne aussagekräftige Fotos WIE DU auf dem Rad sitzt macht das wenig Sinn...
Und einfach mal ein paar Fotos vom Rad so allgemein: Wo sitzt der Lenker, wieviele Spacer usw...
welchen SAG hast du angegeben? fährst du den gleiche vorne und hinten?
Wieviele Spacer sind unter dem Vorbau?Denn Donnerstag wieder gemerkt das mir nach 20km der Nacken weh tut. Und ich mich etwas aufrechter zur Entspannung setzen muss.
Was meinst du damit? Die Bremse hat eine Griffweitenverstellung. Du kannst auch die Bremsgriffe weiter nach oben holen wenn es dir hilft.Und ich mich etwas aufrechter zur Entspannung setzen muss.. Allerdings wären dann die Hände nur noch mit den Fingern an den Griffen.ich sag mal zwei bis drei cm fehlen da..
Volles Bikegerödel an und dann die Gabel auf ca. 22% SAG einstellen.SAG. vorne und hinten ca 25-30%..wobei ich da bei der Gabel schon sehr viel druck abgelassen hab.. Zumindest weitaus weniger wie auf der Gabel steht, bei 90kg.. Fotos vom bike kann ich mal welche machen.. Mit mir auf dem Fahrrad da sehen ja alle meinen fetten Ranzen ..
Runter damit.Reifen Onza Ibex 2,4
Ich fand hier die Erklärung von Nino bei 04:30 recht gut:Die Bremsgriffe erscheinen mir tatsächlich auch sehr tief. Ich fahre fast 45° was schon viel ist, auf deinen Bilder ist es subjektiv noch mehr.
Greifst du die Griffe nich komplett außen? Ich könnte den Bremsgriff so wie du nicht erreichen da ich komplett außen am Ende der Griffe greife. Deswegen ist meine Bremse weiter außen.
Anhang anzeigen 1401881Anhang anzeigen 1401882
Größe L oder? Wie groß bist du bei welcher Schrittlänge?So.. Nochmal .. Geo Tabelle..
Oberes Bild : flip clip - low
Unten: flip clip - high
