Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hintere Bremsleitung tauschen beim Stereo 120 HPC 2021
Hi ich möchte bei meinem Stereo die hintere Bremse tauschen. Weiß jemand, ob im Unterrohr da Führungsröhrchen verbaut sind, oder muß man die Leitung frei fliegend durch das Unterrohr durchfummeln?
Re: Hintere Bremsleitung tauschen beim Stereo 120 HPC 2021
Auf jeden Fall beim rausgehen der alten Leitung z.B Zahnseide an der Leitung befestigen und damit durchziehen. Oder von Rockshox gibt es so eine kleine Schraube mit 2 Gewinden...da die neue Leitung mit der Alten verbinden, dann geht es in einem Rutsch...
