Bei den Fotos handelt es sich ja nun eindeutig um einen Magurasattel. In der Bedienungsanleitung von
Magura steht, dass die Bremsscheibe mittig im
Sattel auszurichten ist, was hier eindeutig nicht der Fall ist. Warum ein Hersteller auf die Idee kommen sollte, seine
Bremsen so zu konstruieren, dass der Kolbenweg beim Ausfahren zwischen den Seiten ungleich ist, wenn die Bremsscheibe zentriert ist, erschließt sich mir nicht und ich wage zu behaupten, dass weder
Magura noch
Shimano, mit denen es ja angeblich nicht funktioniert, dies gemacht hätten.
Mag sein, dass bei zentrierter Montage die Nieten der Scheibe immer noch leicht schleifen würden, oder nur knapp vorbeilaufen. Aber nach Ansicht der Fotos würde ich sagen, das müsste passen.
Unsinn ist in meinen Augen, dass da an der Stelle so viel Flex ist, dass man millimeterweise Luft braucht. Wenn dem so wäre, dann müsste jede Bremsscheibe klingeln oder schleifen. Tun sie aber bei weitem nicht, trotz nur weniger Zehntelmillimeter Luftspalt.
Im Übrigen sieht auf den Fotos die Bremssattelaufnahme für mich auch nicht wirklich präzise und passgenau gefertigt aus. Wenn da eine Auslenkung wegen des Kontakts mit dem Bremsscheibenniet stattfindet, müsste das eher anders herum aussehen.
Als Fazit bleibt für mich festzuhalten: Ich würde mir ohne weiteres zutrauen, den Bremssattel so zu positionieren, dass die Scheibe frei läuft. Wenn es ganz ungünstig liefe, müsste man am
Sattel minimal Material wegnehmen, was angesichts des ohnehin weniger breiten Adapters aus technischer Sicht völlig unbedenklich wäre. Jedenfalls lässt sich der Vorwurf, Hope habe bei den Floatings gepfuscht, mit der gezeigten Montagekonstellation sicher nicht belegen. Besser wäre es gewesen, mal vorsichtig nachzufragen, ob man alles richtig gemacht hat, da das ja so nicht passt. Aber wenn man dann natürlich auch noch dahingehend beratungsresistent ist, dass bei mittiger Scheibenausrichtung im Bremssattelspalt die Kolben gleichmäßig ausgefahren sein sollten, ist wahrscheinlich eh jeder ernstzunehmende Hinweis nicht hilfreich.
