softcake
Frankenwadl
beim letzten Kassettenwechsel stellte ich fest, dass der Rotor ein wenig Spiel auf der Achse meiner Magura Pro (Hügi 240) hat. Das äußere Lager im Rotor läuft tatsächlich etwas rauh und dürfte auch die Ursache sein.
Lager hätte ich hier (müsste der Typ 61902 sein).
Nun hätte ich folgende Fragen:
DTSwiss verkauft Komplettrotoren. Der Lagerwechsel ist nirgends beschrieben.
Hier im Forum wurde schon mehrfach geschrieben, dass der "Tausch möglich sei". Im Prinzip würde ich mir zutrauen, den Wechsel selbst vorzunehmen.
Das Heraustreiben der Lager dürfte nicht das Problem sein. Auch das Einsetzen des äußeren Lagers müsste gut funktionieren. Nur das Einsetzen des inneren Lagers stelle ich mir ein wenig schwieriger vor, da man den Punkt erwischen muss, wenn es auf der Abstandhülse aufliegt.
Eventuell kann mir jemand einen Tipp geben, auf was ich hier besonders achten muss.
Falls ich den Rotor doch tauschen muss:
Der Hügi 240er-Rotor ist angeblich aus Alu. Bei den angebotenen Rotoren sind die Alurotoren silber, die Stahlrotoren schwarz abgebildet. Der Rotor ist bei mir schwarz. Welchen Rotor brauche ich denn nun bei der Magura Pro-Nabe?
Einkerbungen vom der Kassette sind kaum zu sehen. Das würde eher für Stahl sprechen.
Danke für Tipps
softcake
Danke für Tipps
softcake
