Das habe ich auch gedacht, umso mehr da ich selbst eine 2017er Pike RCT3 29er Gabel habe und die hat als Standard PM6 für 160er Scheiben. Mit dem entsprechenden Adapter klappt die 203er Scheibe allerdings hervorragend. Der von mir verwendete Adapter ist dieser hier: https://www.bike-discount.de/de/kaufen/magura-qm-42-scheibenbremsadapter-248654Davon kann nur eines stimmen. 180 mm direkt wäre PM7. PM 6 entspricht 160 mm.
Du musst erst rausbekommen, welches stimmt.
Ist es PM6, brauchst Du einen PM-PM +43 - Adapter.
Ist es PM7, brauchst Du den verlinkten PM-PM +23 - Adapter.
Ist es die an Deinem Conway? Was hängt denn da bislang dran? Sieht nach ner Guide mit 200er Scheibe aus, aber den Rest kann ich nicht erkennen.
[BesserWisserModus]Okay, gießen wir noch ein bißchen Öl ins Feuer: Einfach zwischen den vorhandenen SRAM-Adapter und den Bremssattel noch 1,5mm starke Unterlegescheiben unterlegen.
Es gibt einen Durchmesser und es gibt einen Radius . Das solltest in deine Theorie miteinbeziehen .Er schreibt ja im Plural, was ich auch logisch fände. Denn, so meine Theorie, es sollten doch 2x 1,5mm (oder halt 3x 1mm und und und) Unterlegscheiben sein, da von 200 auf 203!??
Wenn du die Nummer deiner Gabel hast (steht irgendwo, meistens hinten auf der Brücke) kannst du unter trailhead.rockshox.com alle Daten deiner Gabel sehen
Ich versteh auch nicht, was da manch einer mit Unterlegscheiben rumwurstelt. Ich hab schon einige Bremsen montiert, Magura an Rock Shox, Gabeln von SID 2003 über SID 2006, Pike 2017, SID 2012. Bei ersten beiden ein ISO Postmount Adapter und auch Scheiben von 180 und 203. Ich hatte wirklich gar nie die Notwendigkeit, irgendwo mit Beilagscheiben umzuwursteln. Es passte einfach, immer. Kann es sein, dass da manch einer am Adapter 1 Euro spart (4 statt 5 Euro) und dann statt Shimano irgendwas bei ebay oder Ali Express in Thailand kauft?Stunts/Hacks wie Unterlegscheiben statt passendem Adapter können u.a. zu Quietschen führen.
Muss nicht mal China sein. Hab ich auch mit 203mm Dächle + TS Power an meiner Code... passen mit 200mm Adapter und 0,5 mm U-Scheiben besser als mit dem 203er.Und dann hatte ich schon Chinabeläge wo das Maß Splintloch zum Reibekuchen nicht genau dem Original entspricht . Dann muß man u.U. auch etwas improvisieren damit der Reibekuchen genau auf höhe Scheibe zu liegen kommt .
Hast Du da eine Quelle?0,5 mm U-Scheiben
Guter Hinweis, danke!Muss nicht mal China sein. Hab ich auch mit 203mm Dächle + TS Power an meiner Code... passen mit 200mm Adapter und 0,5 mm U-Scheiben besser als mit dem 203er.
Am besten M6, 0.5mm, Außendurchmesser < 12mm und schwarz...
