Ist es das richtige Rad für mich? E 29
Bergamont E-Line Contrail 6.0 400 in neuwertigem Zustand aus 2016 für 1500€.
Das hat damals 3½k€ gekostet und kam mit einem Mini- oder Microakku?
Nun, die Technik blieb nicht stehen, insbesondere die Akku werden langsam so gross, dass sie auch eine ganz Ausfahrt durchhalten. Ob das der 2016er auch tut.
Darüber hinwegsehen solltest Du lediglich über die Anfeindungen, die ein eMTB so hervorrufen kann.
Nach 5 Jahren dürfte der alte 400er Akku kaum noch lange durchhalten. Dazu das Systemgewicht incl Anhänger. Die Reichweite wird sehr beschränkt sein. Für ein so altes Rad bei dem damaligen Neupreis und noch viel schlimmer dem damaligen Abverkaufspreis, dazu ggf neuer Akku, würde ich keine 1000€ ausgeben
Hättet ihr denn eine Alternative bis 1500€? Mehr ist dafür jetzt nicht drin. Gerne auch gebraucht.
Es ist ein geiles Bike.
Du hast vor damit nen Hänger zu ziehen => Hat das ne Hängerfreigabe?
Ein Kritikpunkt geht an die kleine Umlenkrolle an der Schwinge.
Wenn du mal neuere Baujahre anguckst, ist diese Rolle bei allen Herstellern verschwunden - das hat nen Grund. Diese Rolle hält maximal ein Kettenleben lang bei guter Pflege.
Wenn du das Bike hast, kannste dir gleich mal fünf bestellen und auf Lager legen, damit du welche hast, wenn du sie brauchst.
Wenn dir Rolle Spiel bekommt, schleift die Kette irgendwann an der Schwinge => prüfen.
Der 400WH Accu ist nicht so prikelnd. Wie lange hält so ein Accu eigentlich? Bzw wie viel seiner Kapazität hat der noch? Kann man auslesen lassen.
