Willkommen in diesem Angebot zu welchem ich etwas weiter ausholen muss. Es handelt sich um ein Chaka AL1000 aus ca. 1996. Ich habe den Rahmen im März 2020 in neuwertigem Zustand als Komplettrad gekauft.
Als ein gewisser Peter Denk in den 90er Jahren ein Praktikum bei Pacific Cycles in Taiwan machte, wurden dort die ersten Modelle des Hot Chili Zymotic konzipiert. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland, entstanden 1994 die ersten "deutschen" Zymotics dann bei FUCHS. Während das in Handarbeit gefertigte Zymotic von Hot Chili als wuchtiges Hardtail mit oversized Rohren, kantigem Hinterbau und markantem CNC-gefrästen Yoke seinen Siegeszug antratt, tauchten plötzlich Klone des Rahmens auf. In Taiwan schien man viel von dem Rahmen zu halten, weniger jedoch vom Urheberrecht. Gelabelt waren diese als Chaka, Fun Works Toxx oder Bullet. Auch weitere Varianten wie Missing Link, ORCA Oregon oder Cypress kamen auf den Markt.
Bei dem hier angebotenen Rahmen handelt es sich um eine Kopie des legendären Hot Chili Zymotic aus dem Hause Pacific Cycles. Der Rahmen ist baugleich mit früheren Modellen, welche offiziell als HOT CHILI U.S.A. in den 90ern zu kaufen waren und ebenfalls bei Pacific geschweisst wurden.
Hot Chili hatte bei den ersten Serien der Zymotic (und auch X-Rage) Rahmen damals Probleme bezogen auf die Stabilität. Es gibt viele Rahmen mit Rissen, gebrochenen Hinterbauten und von Alufraß befallenen Rohren. In den Folgejahren konnte man das Problem begrenzen. Die Kopien aus Taiwan hatten diese Probleme nie. Pacific Cycles fertigt seit 1980 qualitativ hochwertige Rahmen, auch für große internationale Marken (nicht zu verwechseln mit Pacific Cycle Inc.).
Nun zu den Gemeinsamkeiten mit dem Zymotic von HOT CHILI U.S.A.:
Zugführung auf dem Oberrohr (die seitliche Zugführung am Oberrohr wurde erst übernommen, als die Rahmen bei FUCHS gefertigt wurden).
Vierkant-Hinterbau
Genietete Zugführungen am Hinterbau
Massiver CNC Yoke, welcher Reifenbreiten von bis zu 2.5" erlaubt!
Oval zulaufendes Unterrohr
Ösen für die Montage von Schutzblechen
Vier (!) Bohrungen für die Montage von Flaschenhaltern und Schutzblechen
Die Unterschiede:
Das Chaka AL1000 hat ein Sattelstützenmaß von 30,4mm. Hot Chili hat seit jeher 31,6mm. Das bedeutet weniger anfällig bezogen auf Risse im Stützenklemm-Bereich.
Rahmengröße: 55cm, also ca. 21,5". Zymotics gab es bis zur dritten Serie nur in 16,5", 18,5" und 20,5". Größere Personen oder Langbeiner wie ich es bin, hatten das Nachsehen..
Die kleine Brücke, welche die Hinterbaustreben verbindet, hat keinen unschönen Canti-Gegenhalter wie die ersten Zymotics aus Deutschland.
Ich bin großer Hot Chili Fan und war jahrelang auf der Suche nach einer solchen Kopie um es mir als Stadtrad aufzubauen, dass man auch mal ruhigen Gewissens am Supermarkt abstellen kann, ohne sich um sein Hot Chili sorgen zu müssen. Als solches Stadtrad habe ich den Rahmen etwas mehr als ein Jahr bewegt. Kein Geländeeinsatz, keine Stürze, keine Unfälle.
Der Grund, warum ich mich von dem Rahmen trenne, ist, dass ich mittlerweile diverse originale Zymotic Rahmen im Aufbau habe und auch zwei weitere Nachbauten von Pacific.
Oberrohr 59,5cm
Sattelrohr 55cm
Steuerrohr 16cm
Schaft 1 1/8"
Sattelstütze 30,4mm
Umwerfer 34,9mm
Absolutes Highlight bei den Eckdaten des Rahmens: Das Gewicht beträgt inkl. 4 Paar Falschenhalter-Schrauben lediglich 1959g. Es sind Spuren von den Zügen am Rahmen vorhanden und minimalste Steinschläge. Keine Risse, keine Beulen. Der Rahmen wurde oberflächlich mit Spülmittel und heißen Wasser gereinigt. Eine Behandlung mit Politur wird ihn wieder richtig strahlen lassen. Eine der unteren Flaschenhalterschrauben dreht durch, klappert jedoch nicht.
Die Zahlung mit PayPal ist bei Übernahme der anfallenden Gebühren problemlos möglich. Auch die Freunde/Familien-Option wird von mir akzeptiert. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.
175,00€
Jetzt 150,00€.
Vierkant-Hinterbau
Die Unterschiede:
Oberrohr 59,5cm
Sattelrohr 55cm
Steuerrohr 16cm
Schaft 1 1/8"
Sattelstütze 30,4mm
Umwerfer 34,9mm
Jetzt 150,00€.
